Palubní počítač felicia
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=1631
Stránka 1 z 5
Autor:  Beli [ 19.8.06, 22:45 ]
Předmět příspěvku:  Palubní počítač felicia
Mám palubní počítač do škody felicie , a nevým jak ho mam zapojit, nemám schéma ,a ani žadný návod jsem tady zatím nenašel. Vý někdo jak ze to zapojuje ? Jo a ještě mně tam chybý ta destička která je namontovaná na budíku ale nevým jestli na rychlomněru ,nebo na otačkomněru, a nevýte co to je? a když tak jak čím to nahradit ? kamarád mně říkal že by to mohl být el. magnetický spýnač a ten by šel snad dodělat. Díky za rady . Beli
Autor:  vopaje [ 19.8.06, 23:07 ]
Předmět příspěvku:
Na mail jsem ti poslal návod zapojení.Snímač o kterým píšeš,je na rychloměru,udělat určitě půjde.čus
Autor:  Beli [ 19.8.06, 23:41 ]
Předmět příspěvku:
ok. moc dík čau. :wink:
Autor:  vopaje [ 19.8.06, 23:44 ]
Předmět příspěvku:
Došlo to v pořádku :shock:
Autor:  igis [ 20.8.06, 10:53 ]
Předmět příspěvku:  Re: Palubní počítač felicia
Beli píše:
pozry sa na stranku http://www.apri.cz/main.php?page=podpora1
Autor:  hardb [ 20.11.11, 21:21 ]
využiju téma ...
pokud se instaluje palubní pc do vozu který byl dposud bez palubního počítače tak nastane problém při instalaci čidla rychloměru ?
liší se nějak od sebe ?
nebo tachometr jako celek je úplně stejný a pro správnou funkci je potřeba jen to čidlo které snímá počet otáček ??
díky za upřesnění
Autor:  kwiko [ 20.11.11, 22:02 ]
to zalezi na akom vozidle...
Ale predpokladajme feldu, a palubny pocitac od fy Apri, tak tam by malo stacit zozadu na rychlomer prilepit snimac. Zda sa mi ze tam mali len jeden rovnaky, lisili sa len senzorom na vstrekovac (ale nikdy som ho nemal, ostala mi po nom len cast kabelaze)
Autor:  hardb [ 20.11.11, 22:16 ]
jj na feldu,
to je to co jsem potřeboval vědět ještě jednou díky ;)
Autor:  Lamač [ 20.11.11, 22:19 ]
čidlo rýchlosti je hallov snímač (napr. skusTLE4905L),nelepilo sa to,ale sa to priskrutkovalo zozadu na tachometer.čidlo pre vstrek bmm a pre mpi bolo rozlišné,ale ako to neviem,v podstate je to bud indukčný,alebo taktiež hall snímač a meral len čas a frekvenciu vstrekovacieho impulzu.Išlo to ku káblu na vstrek a zaisťovalo sa to takou plechovou podkovičkou. .ak chceš čidlá,volaj do Apri,pán Tretina
Autor:  hardb [ 20.11.11, 22:26 ]
aha, takže je to složitější??
aby to ukazovalo rychlost tak to musí vědět kolik tam jde paliva a pod? což se mi zdá být dost složité
ale pokud by to bralo impuly z hallova snímače tak to už by bylo rozumnější
každopádně sem čekal že se to spočítá jen podle rychlosti toho "talíře" který pak jestli pomocí bud odstředivé nebo magnetické síly hýbe už samotnou ručičkou na tachometru ...
Autor:  21lucas [ 20.11.11, 22:28 ]
vsak jo ale ten snimac je na stejnem principu jako HALLuv snimac .-D
Autor:  Lamač [ 20.11.11, 22:49 ]
signal z palivoveho meraka si berie len na výpočet dojazdu..
Autor:  Jarda S. [ 20.11.11, 22:58 ]
hardb studuj http://www.feliciaklub.cz/navody/palubni-pocitac-2.html
Autor:  hardb [ 21.11.11, 07:14 ]
j díky za odkaz, ten jsem našel hned včera jak jsem po tom začal pátrat ...a tam píše právě jen
stačí přiložit k zadnímu tachometru a zajistit dvěma šrouby.
Autor:  likirada [ 27.11.11, 23:31 ]
hoj chlapi mam podobny datoz
puvodne uz tam bylo namontovany palubni pocitac ale brachovi se podarilo jak sou vstriky tak tam je nejaky zinzik namontovany nejaky plosny spoj spojeny civkou na jeden vstrik co to je ? no uz mi doslo co to je snimac spotreby ale spis jak by sel opravit dik
od vicky je to ulomene nebo i koupit kde se to da ale beru moznost opravy (sem eletrikar) tak jesli nekdo mi navrhne pripajet to spatky rikam nepujde to braska byl sikovny :D
Stránka 1 z 5 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
