Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 02:19
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 47 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Fávo- Zásuvka
Příspěvek Fávo- Zásuvka
Ahoj,, Praktická otázka..
Věděli by jste odkud jsi mam vzít 12V na zásuvku?
Zkoušel jsem vzit plus na krajní 8A pojistce a zem na karoserii.
Pojistka přehořela. Učinné se zdálo vodiče připojit přímo na akumulátor,
ale dělal jsem to dost neprakticky (z dveří spolujezdce ven a pak pod haupnu a omotal dráty kolem svorek akumulátoru) Kdybych je chtěl protáhnout jinudy na aku. Musel bych asi vymontovat palubní desku..???
Šlo by to jinak??
Předem díky za každou odpověď.
Favorit 135L
31.3.09, 14:22
Příspěvek Re: Fávo- Zásuvka
milalof píše:
Pan chce asi vyhoret.
8A pojistka se prepali, kdyz tam tece velkej proud. Mozna by bylo zajimavy vedet, co tim chces napajet.
Rozumny by bylo dat tomu vlastni pojistku treba 15A a k ty baterce to napojit nejak inteligentne.
Mám se tomu smát, nebo radši brečet?
31.3.09, 14:32
milalof píše:
Šlo by to jinak??
Nikdy jsem v autě el. nedělal.
Jestli tomu rozumim, je lepší koupit svorky a přidat další vodič k baterce svorkama. Sejmutí palubky se nevyhnu? Druhý konec drátu jsem k zásuvce už připájel.. Zatim jedinou pojistku v obvodu mam v nabíječce pro mobilní telefon. Tak asi před svorky ještě budu muset sehnat něco (abych do toho mohl dat tu 15A pojistku) ??
Favorit 135L
31.3.09, 14:46
Nevim kde mas pripojenou zem, to je docela dulezity aby byla pripojena dobre.
K tomu napajeni... jestli Favo ma centralni silovej pripojovaci bod, nejspis se napojit do nej. 120ky ho maji na starteru.
A jinak doporucuju aspon to... delej to tak, at je to aspon tak dobry a tak udelany, jako originalni instalace.
Na pojistky potrebujes pojistkovy pouzdro, logicky...
Viky píše:
Jak se dělá originální instalace zásuvky ve fávu?
Tento tutorial jsem tu chvilku hledal, ale neůspěšně.
Nejspíš to všichni považují za velmi triviální..
:roll:
Favorit 135L
31.3.09, 15:22
Podle toho co píšeš,tak o elektrice víš asi jen to, že je doma v zásuvce. A proto bude lepší, když si najdeš někoho, kdo ti to asi tak za deset minut udělá.
31.3.09, 15:46
venda píše:
To je pravda.. A to jsem vystudovaný slaboproudý mechanik elektronik :-)
Ten odborný postup zapojení by se, ale hodil..
Připadá mi hloupé prudit někoho, aby dělal takovou práci, co bych na autě možná zvládl i já, když najdu manuál :-)
Favorit 135L
31.3.09, 15:56
S tím studováním se máš teda čím chlubit. On na to asi nikde návod nebude, protože za prvé měl favorit hned několik pojistkovek a za druhé je to látka z fyziky pro 7. ročník ZŠ, takže nikdo nepředpokládá nutnost návodu. Pokud chceš využít stávající pojistky, tak si musíš opatřit zkoušečku a napojit se na výstup pojistky jistící okruh stálého napájení. Jestli chceš pojistku sólo, tak na pojistkovce je několik silných kabelů pod 6. matkou, tak se napoj na to. Kostru na dobře očištěnou kastli.
31.3.09, 16:02
ak sa nemýlim Favo má na zapaľovač hotovú prípravu, je tam taký trojitý konektor, kde je +/- a podsvietenie a presne pasuje do origo zásuvky...
31.3.09, 16:17
milalof píše:
To nikde nahlas neříkej. Jak jen tě mohla napadnout taková pi..ovina a tahat kabel namotaný na baterku bez jištění kolem dveří?
Nechceš jen tak náhodou kandidovat na Darwinovu cenu?
31.3.09, 19:21
milalof píše:
rád bych věděl, na který škole, abych tam nešťastnou náhodou jednou neposlal svoje dítě
radši na to nešahej, dokud si nenastuduješ alespoň základy elektrotechniky, začal bych ohmovým a kirchofovými zákony, to aby sis dovedl spočítat, jaký proud poteče drátem, potom něco o materiálech, jak izolanty, tak vodiče, abys věděl, co se s nimi děje když se ohýbají, o něco třou a také když jsou protékány proudem a nakonec dimenzování a jištění, abys věděl, co to je pojistka, jak funguje, jak se spočítá a jakou použít, totéž i drátu, i ten musí mít odpovídajícící vlastnosti
31.3.09, 19:29
milalof píše:
1.4. este neni, pan je asi humorista co?
Tydýt
milalof píše:
Šlo by to jinak??
TO MÁŽ DOCELA DOBRĚ VIMŠLENÍ, Ale jaktože ta pojistka vyhořelaa?????? Asi bila slabá a s toho akunulátotu je to silnější?? Akotát sy mislím, ze by z baterky dovnitrku nejaký dratky vist měli nee? Tak to třeba napíchnoutt tam??? A neni tam ta zasuvka uz z virobi nějak připravna, pže noví favoriťy jí tam měly???
Naposledy upravil hLAwa dne 1.4.11, 21:33, celkově upraveno 1
31.3.09, 20:16
Naucte se sakra aspon malinko gramatiku, vzdyt todle se neda cist !!!
31.3.09, 20:23
