Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 07:34
 problem startovania Felicia kom-96
Příspěvek problem startovania Felicia kom-96
ahojte
mam problem na felici kombi 96 . pred casom startovanie prebiehalo len ze sa starter tocil tocil a motor nestartoval , po nejakej dobe startovania cca do 20-30 s /uz aj nejake rele cukalo / tak presla asi iskra a motor nastartoval. A neskor zas ked stalo tak postup sa opakoval.
no v dnesnej dobe uz sa iba toci starter a vobec nestartuje. vymenil som uz aj indukcnu cievku a stale rovnako . tvari sa to tak ze ked idem startovat tak mi aj diody na plubovke zhasinaju akoby baterka bola vybita , no zacne tocit starterom .
skusim este sviecky vymenit a poistky c.1 a c20 .
neviete co to este moze byt ???
dakujem za odpovede
6.4.09, 10:32
jakej máš motor? cvaká relé palivového čerpadla když otočíš klíčkem do 1. polohy?
Škoda Felicia GLXi - "Žába" (136 BMM, r.v:96)
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=14845
6.4.09, 21:05
nebo se mrkni na snímač otáček na převodovce M6 bude zadrbán bordelem miloš
7.4.09, 16:39
dakujem za rady , sviecky som vymenil , poistky vymenil , a stale to bolo rovnake . tarez som kupil novu baterku 56A so startom na 480A a zatial to funguje , len bohvie do kedy
8.4.09, 09:22
deady píše:
Moze byt slaby signal zo snimaca otacok, (ako vravi Milos), podozrive VN kabliky, palec rozdelovaca alebo zapalovacie trafo.
Alebo len zle ukostrenie motora, RJ...
:lol:
