| Signalizace rozsvícených svetel na felině, r.v.99 https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=1659 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | gerrik [ 22.8.06, 09:11 ] |
| Předmět příspěvku: | Signalizace rozsvícených svetel na felině, r.v.99 |
Prosím o radu, nefunguje mi signalizace rozsvícených světel na felicii 99, repráčkem to nebude, bzučí mi zadní mlhovka při vyplým zapalování. Neměl nekdo podobnou zkušenost. Děkují Vopajovi a Romanovi za již zaslané rady. |
| Autor: | vopaje [ 22.8.06, 22:32 ] |
| Předmět příspěvku: | |
I když máš dveře zavřené? čus |
| Autor: | gerrik [ 29.8.06, 19:31 ] |
Už jsem to vyřešil tak, že jsem koupil bzučák za 39,- a dal jsem ho na pojistky. taky dobrý. |
| Autor: | vopaje [ 29.8.06, 21:24 ] |
Gerriku,takže závada byla v čem? Byl vadný AKIN,nebo tam nebyl. Dík čus |
| Autor: | gerrik [ 2.9.06, 16:33 ] |
Ahoj, nevím v čem byl problém. vše by mělo být OK, ale když jsem potřetí zapoměl zhasnout, tak jsem udělal ten bzučák. Měl jsem rozdělanou přístrojovku, zkontrolované kabely ale na nic jsem nepřišel. |
| Autor: | gerrik [ 18.10.06, 07:39 ] |
Byl jsem včera v servisu, prý je špatný tišťák na desce, oprava cca 2000,- Kč |
| Autor: | Jarda S. [ 18.10.06, 15:27 ] |
to se vyplatí ten bzučák za cca 100 |
| Autor: | vopaje [ 21.10.06, 20:02 ] |
Určitě se akustic.signal. vyplatí,proč ale laborovat a nově zapojovat něco,co je ve felině danné.pokud máš vadnou desku,máš možnost-vrakáč,nebo opravu tišťáku.Určitě se to vyplatí,než dávat dva talíře. čus |
| Autor: | slovacek.milos [ 21.10.06, 21:12 ] |
na feldě 99 je tišťák? ten znám jen u fáčka, u feldy je místo tišťáku mraveniště měděných pásků? tišťák jde přece bez problémů přeletovat, miloš |
| Autor: | vopaje [ 21.10.06, 21:27 ] |
Jo Miloši,pravda pravdoucí.Ale i tam je možná oprava.čus |
| Autor: | slovacek.milos [ 22.10.06, 09:51 ] |
to jsem ti jednou do té pojistkové desky začal vrtat a skočilo to hromádkou plíšků v popelnici, ten den jsem asi neměl své nervy pod kontrolou, s deskou jsem měl jednou záhadu felda MPi, zhruba jednou za měsíc při denním provozu to nešlo natočit, třeba za hodinu, nebo vůbec, opravoval jsem to půl roku, pamět závad 0, přehodil jsem všechny agregáty postupně, relé čerpadla, snímač otáček, lištu,čerpadlo,klapku,řídící jednotku,imo,když jsem propojil relátkočerpadla tak jelo, pokyn na relé šel, vždycky jsem to spravil, ale nevěděl jsem včem to bylo, probádal jsem i dráty, proměřil pod proudem, nakonec jsem vyměnil pojistkovou desku a víc jak rok jsem to auto neviděl a jezdí fak denně, tak asi nějaký kontakt, protože jak jsem tu desku jen vyklopil, tak to zas šlo a já nic nezjistil miloš |
| Autor: | martin.hamsik [ 24.10.06, 09:20 ] |
chlapi mne tak isto nejde signalizacia rozsvietenych svetiel ked vypem motor - nepiska mi to???? Kde je ten repracik co tu opisujete (najlepsie by bolo ejaku schemu) A pri rozvietenej zadnej hmlovke to ma tiez signalizovat??? to som este nepocul??? |
