Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 14:00
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 46 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 kontrolka dobijeni - favo
Příspěvek Re: kontrolka dobijeni - favo
lord_sef píše:
cau, dneska jedu, a najednou se me rozsviti kontrolka dobijeni, nevim cim to, alternator se toci normalne, remen je taky normalne napnuty, nevite cim to muze byt? diky vsem za kazdou radu. jinak jde o facko 1994 BMM 40kW jinak kdyz dam neutral, tak kontrolka trosku pohasne, ale jak pridam plyn nebo mam zarazenou rychlost tak sviti vice
vymeň ten altík, odišiel ti buď regulátor, alebo dióda....
28.4.09, 21:35
alternátorem :wink:
28.4.09, 21:39
lord_sef píše:
a jak se pak napina remen?
Je to k smíchu, nebo k pláči?
To myslíš vážně, nebo máš opožděnýho apríla?
Naposledy upravil venda dne 28.4.09, 22:33, celkově upraveno 1
28.4.09, 21:43
no alternátorem :wink: dole ne "napevno" a nahoře se odklápí a ti ho napínáš
28.4.09, 21:44
Lorde šéfe. Prosímtě nejdříve otevři kapotu a podívej se co a jak tam leží a běží. Určitě ti to dá mnoho nových poznatků ohledně motoru a nás tady nebudeš muset zatěžovat debilními dotazy.
28.4.09, 21:58
Prosímtě, tohle si stáhni a přečti si to. Strana 228.
28.4.09, 23:14
lord_sef píše:
uz to mam opravene:) i bez rad:) prisel jsem na to sam...
To mělo zodpovědět tvou otázku ohledně repasu.
28.4.09, 23:31
lord_sef píše:
vim ze to jde i doma, treba bych se do toho pustil... co k tomu potrebuji?
Problém to není...nová ložiska, uhlíky, popřípadě regulátor a diody. A pak běžné domácí nářadí, stahovák, soustruh. A asi tak dvacet dotazů na fórum.
29.4.09, 16:02
Tydýt
nechcem zakladat novy topic ale ja mam podobny problem s dobijanim niekedy mi kontrolka tlie, niekedy svieti naplno inokedy zasa nesvieti vobec. Nemam ziaden muultimeter ani nic ze by som zmeral ci ten altik je OK. proste svieti to ako sa mu zachce a mam niekedy taky pocit ze pri prejdeni nerovnosti sa sem tam to svetlo zhasne ako keby bol zly kontakt. Co myslite? Ps vsetky kabely co idu z altika a baterky som ocistil nezabudol som na nieco.
Skoda 120L, r.v. 1979
Skoda favorit 136LS, r.v. 90
Skoda Fabia 1,2, 12V r.v 06 - activ
Audi A4 2.6 B5, r.v. 98 - activ
5.5.09, 12:59
Tak zkus ještě svorkovnice na přístrojovce.
Blbnou takhle i jiné kontrolky?
5.5.09, 13:36
Tydýt
nie iba tato no je to fakt ako kedy sa jej zachce podla toho svieti. keby to nedobijalo ako daleko by som s tym zasiel? ja som presiel stym 250 km v kuse a s bateriou nemam problem tak si myslim ze to bude asik kontakt. dnes som skusal kostru motoru aj alternator som vymontoval a zasa nasadil a ziadna zmena. No a kontakty na palubovke ked ja si netrufam ju rozobrat musim kuknut nejaky navod ako sa k tomu dostat
5.5.09, 15:26
Tydýt
8.5.09, 12:42
congy píše:
tu v užitočných odkazoch sú návody ako to rozobrať a dostať sa k tomu
8.5.09, 13:20
Tydýt
no takze dneska som trocha experimentoval. kontrolka v pristrojovke je OK, precistil som vsetky kontakty, aj kostru motora, problem ostal. Ked som z alternatora vytiahol ten hruby kabel co dobija baterku(za chodu motora) pridal plyn tak kontrolka zhasla je to normalne? za behu motora aby po odobrati kabla co dobija baterku zhasla kontrolka? po osadeni kabla naspat zasa kontrolka tlela. inak nad 3000 ot/ min zhasne. altik KO alebo daka chyba v elektrike?
10.5.09, 16:36
congy píše:
toto bude na 100% altík KO, ak si odpojil silový obvod tak si išiel na baterku, buď pomocná, alebo niektorá dióda v alternátore...
regulátor by to mohol byť teoreticky tiež, ale ten sa prejavuje pri poruche úplnou nefunkčnosťou...
10.5.09, 21:08
