Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.26, 03:33
 Elektrická benzínová pumpa vs. karburátor favorit (pierburg)
Příspěvek Elektrická benzínová pumpa vs. karburátor favorit (pierburg)
Zdravím lidičky,
mám menší problém s elektrickou benzínovou pumpou potřebuji ji vypínat v intervalu cca 5 vteřin (jinak to doslova nafoukne karburátor benzínem, přitom
je zapojená vracečka.Pumpa tlačí nespíše moc).
Přišlo mi nejjednodužší použít na to cyklovač zadního stěrače s felicie. Zajímalo by mě jestli
to cyklovací relé zůstane sepnuté nebo sepne pouze na okamžik ...
Prosím dejte vědět pokud máte zkušenost.
Předem díky za odezvu.
Ráša
Škoda Favorit 135 BMM 40kW LPG
Škoda Octavia I 1.6i 75kW LPG
S Pozdravem
Rasa
11.10.06, 11:30
Příspěvek Re: Elektrická benzínová pumpa vs. karburátor favorit (pierb
rasa píše:
Zdravím lidičky,
Ráša
Kdyz "je zapojena vracecka" tak je asi nejaka blba, kdyz to nafoukne karburator.
Takovy vypinani nevim jestli bude pro cerpadlo zrovna dobry.
To relátko by mělo spínat jen na krátký okamžik, zbytek už vyřeší doběh stěrače. Podle mě by to šlo použít, ale jestli bude ten krátký okamžik stačit na natlakování okruhu. Podle mě je to relátko víc vypnuté než zapnuté.
Ale každopádně bych řešil, proč ta pumpa takhle blbne. Vždyť do stříkačky musí dodávat ještě menší množství benzínu než do karburátoru, ne? Neexistuje u BMM nějaký spínací obvod, třeba v závisosti na tlaku v potrubí?
Mazda 323, červená
11.10.06, 13:27
Anebo mě ještě napadlo, jestli nemáš špatně zapojený ty hadičky na odlučovači par u karburátoru. V tom horním vývodu je tuším kulička jako zpětný ventil. Pak ti možná ta zpátečka nefunguje a žene to benzín jen dovnitř.
Mazda 323, červená
11.10.06, 13:31
Vašek Tábor píše:
bohužel u BMM to řeší membrána ... :cry: ještě zkontroluju hadice a díky ...
S Pozdravem
Rasa
11.10.06, 14:38
rasa píše:
Zdravím lidičky,
Ráša
Ta pumpa by měla vypínat, když zapneš klíček, brčí pořád? jestli jo, tak je závada na ŘJ, nejjednodušší je dát tam přepadovou komoru ze starýho fav, takovej bílej kyblíček se třema vývodama, bývá to navrchu vedle vent. víka, co si neveme karb, tak se vrátí do nádrže.
11.10.06, 21:05
Drak: to tam asi má, když má zapojenou zpátečku. Ale čím je zajištěný, že ta pumpa jen zavrčí a vypne, tam by měl být snímač hladiny paliva, nebo tlaku v potrubí, ne? a nešel by teda namontovat na tuhle hybridu? nebo jestli tu je, tak ho jen zprovoznit?
Mazda 323, červená
12.10.06, 08:29
A co takhle nejjednodussi reseni- dat tam misto el.cerpadlo klasicke membranove z Fava? Zadne komplikace a membrana stoji asi 80 Kc. :wink:
12.10.06, 09:33
Petr píše:
On je problém v tom že ten motor je z MPI felicie a ta už nemá vačku na AC pumpu :cry:
S Pozdravem
Rasa
12.10.06, 15:07
Problém je vyřešen koupil jsem cyklovač stěrače zadního okna do feliny ... píchnul jsem ho na tlačítko ... stačí před nastartováním
podržet tlačítko a vypnout a už maká cyklovač ... dostačující ... :D
a ještě to funguje jako takovej křováckej immobiliser 8)
S Pozdravem
Rasa
12.10.06, 15:11
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 37 návštevníků
[ Time : 0.024s | 12 Queries | GZIP : Off ]
