 kontrolka ruční brzdy
napadlo mě tohle zapojení
druhá pojistka -> žárovička -> a spínač ze dveří pod ručkou
co si o tom myslíte ?
| 27.8.06, 15:08 |
Šemik
| 27.8.06, 15:24 |
Martin
To už tady řešila spousta lidí
http://jump.to/skodovky
| 27.8.06, 18:54 |
| 31.8.06, 19:57 |
zejtra na to du napíšu jak to dopadlo
| 31.8.06, 19:57 |
dopadlo to dobře všechno šlape jak má
| 1.9.06, 21:14 |
Šemik
Sadra17 píše: dopadlo to dobře všechno šlape jak má
Jen tak pro zajímavost, kam jsi umístil kontrolku?
| 2.9.06, 09:15 |
Šemik píše: Sadra17 píše: dopadlo to dobře všechno šlape jak má Jen tak pro zajímavost, kam jsi umístil kontrolku?
požil sem tu ve sdruženým přístroji
| 2.9.06, 09:19 |
Matthes
Takze ti ted nefunguje kontrolka selhani brzd?
Nebo si pouzil jiny zapojeni nez je tady na webu?
| 2.9.06, 18:50 |
Matthes píše: Takze ti ted nefunguje kontrolka selhani brzd? Nebo si pouzil jiny zapojeni nez je tady na webu?
správná připomínka nefunguje
| 2.9.06, 20:01 |
elegant
Registrován: 26.8.06, 07:55 Příspěvky: 1954 Bydliště: Bratislava
mne funguje, ale zasvieti zakaždým, keď zošlapnem brzdy.
ona čo vlastne presne indikuje?
svieti aj vtedy, keď len ten spínač skratujem
brzdové obloženie, brzdovú kvapalinuaj brzdové valce mám v poriadku
_________________ R.I.P. Škoda 120L, r.v. 1979; eMko so srdcom užovky (motor a napravy) R.I.P. BMW e39 530i r.v. 2000 Just because I'm paranoid doesn't mean they aren't out to get me! viewtopic.php?t=18421
| 2.9.06, 20:06 |
Matthes
Rozsviti se pokud pedal pri brzdeni klesne moc dolu, znaci to poruchu brzd. Zustane trvale svitit
| 2.9.06, 20:07 |
elegant píše: mne funguje, ale zasvieti zakaždým, keď zošlapnem brzdy. ona čo vlastne presne indikuje? svieti aj vtedy, keď len ten spínač skratujem brzdové obloženie, brzdovú kvapalinuaj brzdové valce mám v poriadku
určuje hlubokej prošlap pedálu  a to signalizuje závadu na brzdách
| 2.9.06, 20:09 |
vopaje
Registrován: 29.1.06, 20:56 Příspěvky: 819 Bydliště: jih vysočiny
A přitom by mohla fungovat jak na ručku,tak i na selhání brzd.Stačí dát k přívodům do kontrolky diody v propustném směru.Hlídal bys obojí. čus
_________________ A máš kostru? - ,,asi jo"
| 2.9.06, 20:09 |
Nepér
Jestli se to rozsvěcí zkratováním na zem, tak ty diody by ani nebyly potřeba, prostě to šlusne buď ručka, nebo spínač u pedálu (spínače paralelně)
| 2.9.06, 21:54 |
