[ Příspěvků: 14 ] |
jizíček
Registrován: 10.8.06, 22:50 Příspěvky: 926 Bydliště: Malé Březno,Most
 central s alermem
po zapojeni mi zbyly nejaky a dratky a nevim kam s nima. dratek cislo 1, je mezi kostrou a plusem, je normalne slabi (mysleno, ze neni silny jako napajeci), dratek cislo 3 (modry) jsem napojil na spinac dveri, pri zamknutym alarmu pri otevreni dveri normalne houka, a dratek cislo 2 nevim ...
_________________ Favorit 135 BMM r.v. 94 - odhlašený
VW Golf III combi, 1.9 tdi, r.v. 97
| 14.5.09, 18:37 |
Chtělo by to alespoň zvětšit, není to pořádně vidět.
| 14.5.09, 20:34 |
jizíček
varok píše: Chtělo by to alespoň zvětšit, není to pořádně vidět.
kdyz to rozklikas tak to je veliky dost ... klikej a uvidis
| 14.5.09, 20:44 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9501 Bydliště: Kolín
 Re: central s alermem
jizíček píše: po zapojeni mi zbyly nejaky a dratky a nevim kam s nima. dratek cislo 1, je mezi kostrou a plusem, je normalne slabi (mysleno, ze neni silny jako napajeci), dratek cislo 3 (modry) jsem napojil na spinac dveri, pri zamknutym alarmu pri otevreni dveri normalne houka, a dratek cislo 2 nevim ...
a neni nahodou nekde v tom navodu napsane co ktery kabel je? 3 mas zapojenou spravne
1 typuju na zalozni baterii aby ti nekdo neodstrihnul baterii a neotevrel si
2 fakt nevim
| 14.5.09, 20:52 |
jizíček
21lucas píše: jizíček píše: po zapojeni mi zbyly nejaky a dratky a nevim kam s nima. dratek cislo 1, je mezi kostrou a plusem, je normalne slabi (mysleno, ze neni silny jako napajeci), dratek cislo 3 (modry) jsem napojil na spinac dveri, pri zamknutym alarmu pri otevreni dveri normalne houka, a dratek cislo 2 nevim ...  a neni nahodou nekde v tom navodu napsane co ktery kabel je? 3 mas zapojenou spravne 1 typuju na zalozni baterii aby ti nekdo neodstrihnul baterii a neotevrel si 2 fakt nevim
kdyby to tam bylo tak se neptam
| 14.5.09, 21:04 |
Šemik
Těžko říct, to schema není zrovna přehledně popsané..  Zapoj to bez toho a podle toho co nebude funkční se to odvodí
| 14.5.09, 21:37 |
blbecek69
Registrován: 9.1.09, 21:22 Příspěvky: 260 Bydliště: Valašske Klobouky
napada ju ma 3 moznosti:
1 pridavne cidla
2 + ktore je pri zapnutom motore
3 otvaranie kufru
| 14.5.09, 22:16 |
Se omlouvám, už se mi to zvětšilo. Ale i tak je to dost nepřehledné. 1 bych tipnul na +12V po zapnutí klíčku, protože jsem to tam nikde jinde neviděl. 2 bude asi vstup od dveřního spínače, pro aktivování alarmu při nepovoleném otevření dveří zlodějem apod. 3 asi něco se světýlkem, nejspíše prodloužení osvětlení, nebo rozsvícení při vypnutí alarmu a otevření dveří. Jsou to jen mé návrhy, jde asi o nějaký značkový výrobek
| 15.5.09, 13:13 |
jizíček
varok píše: Se omlouvám, už se mi to zvětšilo. Ale i tak je to dost nepřehledné. 1 bych tipnul na +12V po zapnutí klíčku, protože jsem to tam nikde jinde neviděl. 2 bude asi vstup od dveřního spínače, pro aktivování alarmu při nepovoleném otevření dveří zlodějem apod. 3 asi něco se světýlkem, nejspíše prodloužení osvětlení, nebo rozsvícení při vypnutí alarmu a otevření dveří. Jsou to jen mé návrhy, jde asi o nějaký značkový výrobek
kdyz to uplne roklikas tak je pak hodne velky ..... pri uplnem otevreni se to pak jeste priblizuje ... jde mi to co maj standartni alarmy, kdo s tmi ma zkusenosti, protoze ten popis tam je fakt sileny... jinak uz jsem ho zapojil tak pred tydnem a prave tyhle dratky ma zajimaji ... takze cerveny by mohl byt na + na klicku ? (a to je dobre k cemu ???)
| 16.5.09, 10:20 |
21lucas
jizíček píše: varok píše: Se omlouvám, už se mi to zvětšilo. Ale i tak je to dost nepřehledné. 1 bych tipnul na +12V po zapnutí klíčku, protože jsem to tam nikde jinde neviděl. 2 bude asi vstup od dveřního spínače, pro aktivování alarmu při nepovoleném otevření dveří zlodějem apod. 3 asi něco se světýlkem, nejspíše prodloužení osvětlení, nebo rozsvícení při vypnutí alarmu a otevření dveří. Jsou to jen mé návrhy, jde asi o nějaký značkový výrobek  kdyz to uplne roklikas tak je pak hodne velky ..... pri uplnem otevreni se to pak jeste priblizuje ... jde mi to co maj standartni alarmy, kdo s tmi ma zkusenosti, protoze ten popis tam je fakt sileny... jinak uz jsem ho zapojil tak pred tydnem a prave tyhle dratky ma zajimaji ... takze cerveny by mohl byt na + na klicku ? (a to je dobre k cemu ???)
osobne si myslim ze to je na zalozni baterii nebo jak rika varok pripojeni na klicek a do 10 vterin tim musis deaktivovat alarm
| 16.5.09, 20:52 |
jizíček
zkusim to dat na klicek a uvidim .. pac tam je i tlacitko pro zruseni alarmu a to nejak nefacha, tak to zkusim s pripojenym tim dratkem ...
| 17.5.09, 09:25 |
To tlačítko podle mě spojí ten vstup( ten drátek) s napájením, což se normál stane při zapnutí klíčku.
| 17.5.09, 12:02 |
sae
Registrován: 25.5.09, 20:46 Příspěvky: 24 Bydliště: Banska Bystrica
1 = Zapojenie "15" + po zapnutí kľúča
2 = Dverový spínač mínus pól
3 = Mínus z osvetlenia - v prípade že vozidlo má stmievač - aby sa alarm nevyvolal skôr ako zhasne svetlo, lebo na svetle je mínus spojený s dverným kontaktom
_________________ Opatrnosti a makových pirohov nikdy nie je dosť!
| 25.5.09, 22:46 |
jizíček
ok . dikes .. jeste jsem nemel cas to vyzkouset ... dnes si snad chvilku najdu ...
| 26.5.09, 15:15 |
[ Příspěvků: 14 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků |
