Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.11.24, 08:40
 Felda 1,3 MPI, teploměr ukazuje o cca 13 stupňů víc
Příspěvek Felda 1,3 MPI, teploměr ukazuje o cca 13 stupňů víc
Ahoj.
Po výměně čidla teploty chladící kapaliny (!! bylo tam původně modré z 1.6 a přestalo fungovat), mi budík - teploměr ukazuje o 13 stupňů více, než hlásí VAG hodnota.
Systém chlazení po instalaci orig. žlutého čidla funguje normálně, nicméně ten budík, ukazující trochu více, vadí (kosmetická vada).
Dílenská příručka říká -> vyměnit budík...
Nestalo se toto někomu z vás, nepřišli jste na nějaké jiné řešení??
Dík za věcnou radu
18.5.09, 10:16
Příspěvek Re: Felda 1,3 MPI, teploměr ukazuje o cca 13 stupňů víc
jave píše:
Dík za věcnou radu
ťažko radiť, aj keď by si vymenil budík ešte stále naznamená že to bude dobre, skús si niekde zohnať, lebo zapožičať ešte jedno čidlo, to sa mení ľahšie, ďaľšou možnosťou je posunúť ručičku na budíku...
preto osobne mám radšej budíky bez teploty, aj tak to beriem iba informatívne...
18.5.09, 10:33
