Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 11:59
 Přerušovač blinkrů
Příspěvek Přerušovač blinkrů
Nevíte zapojení přerušovače blinkrů, třeba ze Škodovky. Je tam P, Z, +. Ale, jak to patří v praxi.
23.5.09, 13:53
Příspěvek Re: Přerušovač blinkrů
vodič píše:
v princípe je to jednoduché prerušovač dáš do série so žiarovkami a bude to blikať, ale je to trocha zložitejšie, sú tam zakomponované výstražné (všetky smerovky) a kontrolky v prístrojovke, a niektoré ešte aj parkovanie (keď dáš kľúč do polohy "P" a páčku doľava tak svietia len ľavé obrysovky (ale myslým že toto žiadna škodovka nemá, ale trabant to mal :roll: )
schému Fačko doma mám...
23.5.09, 14:39
Myslím že na škoda-virt.cz je to popsané. Je tam popis jak vyměnit ten plechový za elektronický z feldy a je tam i zapojení jednotlivých konektorů.
23.5.09, 14:48
Na škoda-virt je toho dost a taky se tam ptám. Já potřebuji přerušovač ze škodovky zapojit na domácí traktor a nechci testovat.
Na starším značení jsou čísla 49, 49c, c.
Naposledy upravil vodič dne 23.5.09, 15:04, celkově upraveno 2
23.5.09, 14:52
vodič píše:
ak to chceš na malotraktor a nepotrebuješ výstražné tak "+" zo zapaľovania potiahni cez prerušovač na páčku a z nej každú stranu smeroviek.
23.5.09, 15:03
Dobře + na + ale, co P a Z.
23.5.09, 15:09
+ je přívod 12V a Z je výstup na páčku která připojí buď levou a nebo pravou stranu. P výstup je pro výstražná světla
23.5.09, 15:18
Dobrá rada. Díky.
23.5.09, 16:23
Zdravím všechny, potřeboval bych radu někde se asi zkratoval kabel od blinkrů, ale v tom zapojení je trochu chaos. Chtěl bych se Vás zeptat jestli nemáte někdo schéma zapojení blinkrů? Favorit 1992.
Moc děkuji
Favorit 135L rok výroby 1991.
9.3.11, 12:42
skratoval :?: ako sa tá porucha prejavuje...
niekedy sa zvykne predrať izolácia ako idú káble na tie malé smerovky v blatníkoch... mala by tam byť taká gumená prechodka... pozri či tie bočné blinkre niesú rozspané a neskratuje to tam...
9.3.11, 19:38
tak projevuje se to tak, že když se zapne levý blinkr, tak se začne spékat u přerušovače izolace od černého drátu, který by měl vést k Lukas a nebliká přední blikr, jinak boční a zadní trochu to vlákno nažhaví a přerušovač je jak kamna. Po odpojení a přeměření jsem zjistil, že na levé straně je pořád sepnutý drát na levou stranu a černý a na pravý to chodí dobře a tam se sepne jen při zapnutí blikru, tak bych se potřeboval jen něčeho chytit.
10.3.11, 10:47
kdyz nesviti predni blinkr zacal bych hledat problem tam
10.3.11, 10:51
prezri káblový zväzok v motorovom priestore, u Fačka je to dosť prehľadné, možno máš len spečené kontakty na objímke žiarovky...
10.3.11, 12:09
Tak problém je vyřešený byl to spečený drát v tom hlavním svazku praskla bužírka a už to bylo. Moc děkuji za rady.
23.3.11, 19:46
