Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 10:41
 dobijeni skoda 120
Příspěvek dobijeni skoda 120
Dobrý den mám problém s dobíjením.při prvnim startu auto většinou dobíjí pak se během jízdy (100m někdy i pár kilometru) rozsvítí kontrolka a auto dobíjí tak že se baterka sice nikdy uplně nevybije ale už nenastartuje.při změně odběru proudu(zapnuti vetraku,vypnuti zapnuti světel,rozsviceni brzdovych světel) kontrolka nachvily zhasne a auto opět normálně dobíjí. Vyměněn alternator,regulator,civka i kondenzator a problém stále přetrvává
13.6.09, 07:09
Hmm, zvlasne. Velke prechodove odpory?!
Jaké je napětí? Při vypnutém motoru, volnoběhu, zvýšených otáčkách.
13.6.09, 11:21
venda píše:
vypnuty motor 12.7V
volnoběh 800-900 ot. 13.2V
2000 ot. 13.4V
rozsvicena kontrolka dobíjení 12.8V při zvýšených otáčkách se nemění
13.6.09, 16:11
Očisti nejdříve spoje plusových kabelů (akumulátor, startér, alternátor) a motoru natáhni přídavný kostřící drát, ideální by je přímo z těla alternátoru na minus akumulátoru, ale stačí i někam na karoserii. Nezapomeň očistit i spoj kostřící pásek akumulátoru - karoserie
13.6.09, 16:20
skáče ručička teploměru?
Edit: Přemýšlel jsem o tom, tohle vypadá na velký rozdíl v napětí mezi alternátorem a přední částí auta. Začal bych u kontaktu na startéru - tam kde se schází kabel od baterky, od alternátoru a dopředu - může být povolený, zrezavělý, cokoliv....
13.6.09, 17:16
cyz píše:
kabliky očištěny a zkontrolovány Boženka po 10 kilometrové jízdě stále dobíjí uvidime zitra.zatim dik všem
13.6.09, 20:26
