| nesvítí stropní světlo https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=17677 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | macicek.sv [ 19.6.09, 19:39 ] |
| Předmět příspěvku: | nesvítí stropní světlo |
Zdravím mám octávku 1.9 TDI r.v. 1999 a nesvítí mi stropní světlo.Pojistka je v pořádku a proud na vodiči je ,ale nahoře ve světle už není. Chtěl bych se zeptat jestli to nejde přes nějáké relé a které to je. |
| Autor: | 21lucas [ 19.6.09, 19:50 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: nesvítí stropní světlo |
macicek.sv píše: Zdravím mám octávku 1.9 TDI r.v. 1999 a nesvítí mi stropní světlo.Pojistka je v pořádku a proud na vodiči je ,ale nahoře ve světle už není. Chtěl bych se zeptat jestli to nejde přes nějáké relé a které to je. a na zarovku si se dival? mas vubec zapnuty prepinac na svetle? |
| Autor: | macicek.sv [ 19.6.09, 19:53 ] |
| Předmět příspěvku: | |
přepínač je zapnut a žárovka je ok. |
| Autor: | onakvee [ 19.6.09, 22:01 ] |
macicek.sv píše: přepínač je zapnut a žárovka je ok. Neviem ci je to presne na octavke tak ako na fabke, ale pamatam si ze cela elektronika tochto sv. systemu je priamo vo svetle nad ziarovkou.Mal by tam byt taky mensi plosny spoj ktori to cele riadi.Otazka je kde si potom stavu meral ci na kontakte ziarovky, alebo na tom privodnom kabliku resp. na tom napichovacom konektore. A pojistka je urcite v poriadku? Lebo to,ze vyzera byt na oko v poriadku este neznamena, ze v poriadku je.Ja ich pre istotu premeravam. |
| Autor: | Marek182 [ 19.6.09, 22:24 ] |
Čas od času odcházel dveřní spínač.. když to dáš na polohu ,,otevř. dveře" tak to světlo svítí? |
| Autor: | macicek.sv [ 20.6.09, 06:22 ] |
Měřil jsem to na kontaktě žárovky, nejde mi to světlo sundat a nechci ho zničit, když použiju trochu násilí.Pojistky jsem proměřoval a tam to je ok. TO:Marek182-Nesvítí v žádné pozici.Ještě mi řekni kde je u octávky dveřní spínač protože já jsem ho nikde nenašel. |
| Autor: | cyz [ 20.6.09, 09:47 ] |
Starší octávky (tuším že do 2000 nebo 01) měly na boku na sloupku spínač, jak to mají dělané novější netuším to je na mě moc nové auto |
| Autor: | 21lucas [ 20.6.09, 09:55 ] |
cyz píše: Starší octávky (tuším že do 2000 nebo 01) měly na boku na sloupku spínač, jak to mají dělané novější netuším to je na mě moc nové auto nove by to meli byt pres BSI rizene spinacema na centralu jeste s tim svetlem je mozne ze je v tom svetle spaleny kontakt od vlhkosti jednou sem to opravoval, mel tam dodatecne dodelanou antenu a zatekalo mu tam ve svetle by melo byt spozdovac zhasnuti je mozne ze je zniceny a svetlo nefunguje |
| Autor: | macicek.sv [ 20.6.09, 10:11 ] |
jak ho mám rozdělat mám strach abych tam něco neutrhnul. A kdyby byl rozbitej spínač ve dveřích, tak to aspoň svítí když otevřu druhé dveře, ale to také nejde. |
| Autor: | slovacek.milos [ 20.6.09, 11:47 ] |
macicek.sv píše: jak ho mám rozdělat mám strach abych tam něco neutrhnul. A kdyby byl rozbitej spínač ve dveřích, tak to aspoň svítí když otevřu druhé dveře, ale to také nejde. a svítí ti signalizace otevřených dveží na přístrojovce miloš |
| Autor: | macicek.sv [ 20.6.09, 12:38 ] |
ne nesvítí a tady u těch starších tipů to ani není |
| Autor: | macicek.sv [ 20.6.09, 19:17 ] |
Tak jsem to světlo sundal a vůbec tam nejde proud. |
