Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 10:09
 pristrojova deska
Příspěvek pristrojova deska
mate prosim popis pinu pristrojove desky u favorita '94? Dik.
to bylo dobre auto , k**va
20.6.09, 11:27
Tady něco je:
Jestli chceš přehodit starý typ přístrojovky za nový, doporučuju podle tohoto.
20.6.09, 11:54
Bydliště: Lipovec,okres Blansko,kraj Jihomoravský,stát ČR
gokralik píše:
Tady něco je:
Jestli chceš přehodit starý typ přístrojovky za nový,tak přehod pouze ty číselníky a ten plastovej kryt co je kolem těch číselníků,případně hodiny za otáčkoměr-přidáš jeden drát :wink:
Škoda Favorit 136L 46kW
ObrázekObrázekObrázek
20.6.09, 12:02
Kukyn píše:
To není pravda. Ty světlovody jsou úplně jiné, a nový typ má ve spodním pruhu o pár kontrolek víc, takže by ti to nevyšlo s těmi kontrolkami.
20.6.09, 18:49
gokralik píše:
Kukyn píše:
Kdyby to nebyla pravda a nedělal jsem to na svým autě tak to netvrdím :wink:
21.6.09, 20:46
A jak ti svítí kontrolky ve spodní řadě?
22.6.09, 08:52
tak jelikož mám 136L tak mi svítí dobíjení,mazání,při startu kontrolka od brzd a ostatní jsem zatim nezaznamenal ,že by byly v činnosti
22.6.09, 18:15
Kukyn píše:
Že svítí to věřím, víc jich nefunguje ani v novších Favoritech. Ale v tom novším jsou tuším dvě kontrolky přidané. Tudíž tam musí být více žároviček a je to prostě celé jiné...tak se ptám, jestli při svícení jedné kontrolky třeba neprosvítá ta druhá nebo jak...
22.6.09, 20:50
no při svícení kontrolek svítí vždy jen ta co má jiné neprosvítají,ty dvě jsou jakoby stranou ale vypadá to jako by tam byly normálně
22.6.09, 21:14
to gokralik: Jeste se chci zeptat u toho schematu pro modely od 1. 1993, jsou u toho palivomeru a teplomeru nejaky rezistory musim je tam potom taky dat?, pac pristroje v pristrojove desce menit nebudu, necham ty novejsi, (stare se mi nelibi), ale cidlo teploty a palivovy plovak menit nebudu necham ty od vyroby. Tak me zajima jestli s temi puvodnimi zarizenimi a novyma ukazatelama to bude fungovat. A ty hodnoty ve schematu opravdu sedi?
23.6.09, 14:45
Nic měnit nemusíš. Mě všechno jede tak jak má. Žádné rezistory jsem nepřidával. Jaké hodnoty ve schématu myslíš? Jestli ty v tom odkaze, jak dával chavier, tak by to mělo sedět...jen tam má něco dvakrát...kdyžtak to doměř zkoušečkou.
23.6.09, 18:07
gokralik píše:
ty jak jsou u palivomeru: v ceste M-odreho 100 Ohm, Ž-luteho 10 Ohm a u toho palivomeru ten rezistor zapojeny proti zemi bohuzel neprectu.
Ale rikas ze to pojede bez nich?, ale myslim tim pristrojovku s novyma budikama ne ty stare z prvnich Favoritu.
23.6.09, 21:17
Já ani nevím o co ti tady jde. :lol: Chceš si vyměnit starý typ přístrojovky za nový? Pokud ano, tak je prohoď podle toho schématu a všechno by mělo fungovat (pokud není ta nová nefunkční). Zas jestli ji máš z BMM, někdo říká, že nejede, jiný že jede...Normálně ji tam dej, popřeházej piny ve svorkovnicích a uvidíš jestli jde nebo ne...
23.6.09, 21:44
Jde mi o vymenu (prohozeni) tech pristrojovek, nevim jestli je z BMM, proste to namontuju a uvidim, teda.
23.6.09, 22:57
To je řeč chlapa! 8)
23.6.09, 23:06
