Ochrana vozu
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=1772
Stránka 1 z 5
Autor:  Matthes [ 2.9.06, 19:00 ]
Předmět příspěvku:  Ochrana vozu
Kluci, navrh zabezpeceni skodovky (ne moc originalni ale uzitecny :D ):
Nekam se da tajnej prepinac, na jeden vystup dam klakson na druhej predpokladam civku. No a na prostredek (vstup) se da vyvod ze spinaci skrinky. Takze kdyz bude system deaktivovan, bude uzarven okruh ze spinacky primo do zapalovani, kdyz se aktivuje, pude proud do klaksonu a auto bude troubit a nepude nastartovat :D
Je to neqalitne popsany ale doufam ze rozumite :)
No a potrebuju vedet, kterej drat u spinacky mam vest pres ten prepinac :)
Doufam ze to neni moc velka blbost :D
Autor:  Nepér [ 2.9.06, 19:35 ]
Předmět příspěvku:
No, asi ten co vede ze spínačky k cívce ne? Spínané napětí, označeno jako "15", měl by víst od spínačky na jeden z vývodů cívky (píšu měl, protože 120L neznam).
Autor:  vopaje [ 2.9.06, 19:45 ]
Předmět příspěvku:
Máš na výběr.Buďto na svorku č.15 a to ti začne při tajném vypínači řvát když dáš klíček do první polohy,nebo na svorku č.50 a k tomu musíš přidat obvod,který bude držet napětí ke klaksonu až do doby deaktivace./zrušení poplachu/.
Dám ti ještě jeden tip.Pokud máš automat na rozsvícení světel,můžeš tento alarm přez vypínač zapojit i na toto.Určitě si dost lidí všimne stále jedoucího-houkajícího auta. čus
Autor:  Matthes [ 2.9.06, 19:50 ]
Předmět příspěvku:
Hm, diky, takze predpoklad byl spravny, ja vedel ze kabel od zap. k civce, nevedel sem kterej to je konkretne :D , Takze patnactka, OK :)
Jen tak mimochodem, klakson bude za palubkou :D :D :D , svetla do toho mozna taky zapojim :)
Autor:  Lukas [ 2.9.06, 20:44 ]
Předmět příspěvku:
Matthes píše:
smerovky taky :wink:
jinak ja mam tajny vypinac taky - nedelal sem ho, ale funguje tak ze kdyz je sepnut, tak kontrolky sviti, starter toci a morot nechytne (myslenka byla ze si pripadny zlodej bude myslet, ze to proste nestartuje a pujde dal) Asi to je tez pres tu 15-ku co?
Autor:  Matthes [ 2.9.06, 20:50 ]
Předmět příspěvku:
Asi jo no, ja tam prave chci dat ten klaxon aby to zlodeje vyplasilo :) proto ho taky dam pod palubku, to bude hukot :D Mozna bych tam mohl zapojit i normalni klaksony (mam tam jeden origo skoda a jeden z volva). Blinkry taky dobry :)
Autor:  Lukas [ 2.9.06, 21:02 ]
Předmět příspěvku:
Matthes píše:
njn, ale kdyz to bude troubit blikat..... tak bude pripadnemu zlodejovi hned jasne wo co go. Naproti tomu kdyz to jen nebude startovat - proste je to pokazene a hotovo.
Autor:  Nepér [ 2.9.06, 21:51 ]
Předmět příspěvku:
Nebo si nějakej chytrák odpojil napájení k zapalování, takže je třeba vzít metr drátu a spojit + na baterce s příslušnou svorkou na cívce a jedeme...
Autor:  Lukas [ 2.9.06, 21:54 ]
Předmět příspěvku:
vim no. taky moznost. ale asi by se mi jako zlodejovi nechtelo se tak zdrzovat s tahanim kabelu z kabiny od baterky k civce. Za to by mi ten Rapid fakt nestal.
Autor:  Matthes [ 2.9.06, 21:56 ]
Předmět příspěvku:
Kuci, vy to moc hrotite, to je jasny ze kdyz bude chtit odjet tak stejne odjede.
Ale kdyz spoji draty v domeni ze to nastartuje a vono to zacne houkat je to lepsi nez jen odpojit zapalovani (podle me), aspon to toho debila vyplasi, mozna :)
Treba kdyz mel deda skody rady 742 tak si bral s sebou kabel od civky k rozdelovaci, druhej deda zase vyndaval palec z rozdelovace ...
Autor:  Lukas [ 2.9.06, 22:00 ]
Předmět příspěvku:
tak hlavne 742-ky nebude nekdo krast, aby na tom vydelal, ale spis nejaky mlady typek, aby se povozil a az dojde benzin, tak to odstavi v sousednim meste... jen aby to cestou nekde nestihl zaparkovat do stromu :x
Autor:  jarda11 [ 2.9.06, 22:09 ]
Předmět příspěvku:
Matthes píše:
Jasně, když zloděj nepůjde cíleně pro tvoje auto, tak když hned nenastartuje, radši než aby hledal chybu, půjde hledat jiné auto, se kterým odjede bez problémů.
Autor:  Matthes [ 2.9.06, 22:13 ]
Předmět příspěvku:
Presne tak :)
Zas tak supr tohle auto neni, aby to za to stalo, este kdyz na sebe bude upozornovat troubenim :)
Taky by byly dobry naky trysky se slznym plynem smerujici na ridice, ale to by muselo bejt bezpecny, aby to fungovalo jen kdyz je to opravdu treba :)
Autor:  Lukas [ 2.9.06, 22:17 ]
Předmět příspěvku:
Matthes píše:
:D taky by se daly upravit pasy, aby toho zlodeje v aute uveznily + vyhrivani sedacek, ktere by mu spalilo prdel...
Autor:  Matthes [ 2.9.06, 22:18 ]
Předmět příspěvku:
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Stránka 1 z 5 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
