Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 09:13
 felina-po vibiti baterky nestartuje
Příspěvek felina-po vibiti baterky nestartuje
kluci mam problema...posledni dobou mi trochu posvicovalo nabijeni, dneska sem nestartnul....tak sem vyndal baterku , nabil , byla tam sice jen nějakych 7 hodin ale myslim že to stači. tak sem ji dal z5 do auta a pruser. otočim kličkem, cvakne a nic....po vypnuti kličku cvakne znova. při tom točení když se mi ta baterka odpoledne vybila komplet tak nebylo slyšet takove to cvakani rele z pojistkovky. ted nic, jen cvak z otoru, po vypnuti klicku zase cvak. co ted ? starter ? mrtvy ? zkousel sem pri zapalovani zapnout vsechny svetla, radio, topeni na 4ku, vyhrivani okna a jelo to upe v poho na plne kule tak sem myslel ze baterka v poho...jak pozkouset ten starter ?
28.6.09, 21:35
Ke startéru ti vede z baterky ten tlustý drát. Zkontroluj jestli dobře drží. No a pak bych si vyřadil, zatáhl ručku a nějakým dalším drátkem připojil + na jeden fastonek, který trčí ze startéru. Měl by k němu vést žlutý drát. Možná ti dokonce upadl.
28.6.09, 21:37
jo, tohle sem dělal když ve fačku byla dojebana elektrika....přiložit kablik na + a druhy konec na žluty u starteru .....ok zkusim to a zkontroluju ty kabely
28.6.09, 21:39
No tím vyloučíš, jestli je závada v elektroinstalaci nebo ve startéru...k jinému výsledku se nedostaneš. Pak už se můžeš hrabat buď v tom či onom. Já spíš sázím na to, žeš vyrval ten přívodní kabel ke startéru, jaks rval baterku ven.
28.6.09, 21:54
tak sem vyběh ven, koukl na ty kabely, vše ok, zkusil sem dotahnout + ový kabel, a vono to startlo.....pa ksem to vyp a podruhe už ne...takže je tam blbý kontakt u baterky bych řekl...starter určitě v poho a podle toho že při roztočení málem odjel napřed tak bych řek že baterka taky
28.6.09, 21:59
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků
[ Time : 0.015s | 11 Queries | GZIP : Off ]
