Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 1.11.26, 13:36
 Lze namontovat 3.polohový vypínač osvětlení interiéru Š120?
Příspěvek Lze namontovat 3.polohový vypínač osvětlení interiéru Š120?
Dobrý den,
rád bych na Š120 měl možnost vypnout manuálně osvětlení interiéru, když jsou otevřeny delší dobu dveře. Představoval bych si to jako 3 polohový vypínač (1 vypnuto, 2 automat, 3 furt svícení).
Další možnost by mě napadal časový spínač osvětlení při otevření. Třeba na 5 minut. Jenže všechny spínače, např. do koupelen k větrákům a pod. jsou na 220V, ne 12V.
Pokud někdo máte nápad jak toto provést, budu rád za pomoc.
Děkuji Martin
5.9.06, 07:10
Ono by to po elektrickej stránke na 100% šlo irobiť, ale kam to nacpeš, to neviem, bo tuším to nevopcháš na pôvodné miesto.
BMW e39 530i r.v. 2000
viewtopic.php?t=18421
5.9.06, 15:38
Pokud se rozhodneš pro variantu stmívače,tak máš možnost-sestavit si amatérsky modul sám,nebo koupit stavebnici /je vní vše potřebné i s návodem/ v elektroprodejně pro amatáry,nebo je ještě možnost použít automat z fel.Nevím z hlavy číslo dílu,ale je to mezikus mezi konektor a vnitř.osvětlení.V zapojení není problém a umístění bych řešil pod palubovkou.
A co se týče přepínače na stálé svícení,jde vyřešit také,ošem-buďto použít jinné světlo /najít vhodný typ co se týče velikosti/,kde bude už vyvínač ve světle zabudovaný,a nebo zanechat původní světlo a vypínač /přepínač/dát někam na palubovku. čus
Pokud si troufneš na výrobu toho stmívače,napiš na mail a pošlu ti schéma.
/jinak pro info.-toto stmívání má v sobě alarm od Jablotronu-to jen kdyby jsi o alarmu přemýšlel/
čus
A máš kostru? - ,,asi jo"
5.9.06, 18:34
kdyz si budes stavet ten zpozdovac tak bacha, tady na tw je jeden s blbejma hodnotama, uz neim kerej ale stacilo dat vsechny soucastky 1000xmensi a bylo po problemu :)
5.9.06, 20:25
http://www.gme.cz/index.php?action=deta ... pict=&jaz=
Mrkni na toto.Trochu drahý,ale účelný.Dá se to postavět i s pár součástkama.čus[/img]
5.9.06, 22:06
Dival jsem se na stranky Jablotronu, ale nezda si mi, že by nabizeli něco pro 120. Našel jsem alerm od Felicie vyše.
6.9.06, 09:09
Ale ano,CA-02FOX,třeba.V případě zapojení na tvé auto,bez centrálu se použije zapojení ,,KEY",to znamená přez klíček.
Ale to jsme někde jinde od tématu.Na mail ti hodím shcéma a odkaz na stránky./snad ještě existují/. čus
6.9.06, 10:30
[ Time : 0.143s | 10 Queries | GZIP : Off ]
