| Lze namontovat 3.polohový vypínač osvětlení interiéru Š120? https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=1792 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | MK_vs [ 5.9.06, 07:10 ] |
| Předmět příspěvku: | Lze namontovat 3.polohový vypínač osvětlení interiéru Š120? |
Dobrý den, rád bych na Š120 měl možnost vypnout manuálně osvětlení interiéru, když jsou otevřeny delší dobu dveře. Představoval bych si to jako 3 polohový vypínač (1 vypnuto, 2 automat, 3 furt svícení). Další možnost by mě napadal časový spínač osvětlení při otevření. Třeba na 5 minut. Jenže všechny spínače, např. do koupelen k větrákům a pod. jsou na 220V, ne 12V. Pokud někdo máte nápad jak toto provést, budu rád za pomoc. Děkuji Martin |
| Autor: | elegant [ 5.9.06, 15:38 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Ono by to po elektrickej stránke na 100% šlo irobiť, ale kam to nacpeš, to neviem, bo tuším to nevopcháš na pôvodné miesto. |
| Autor: | vopaje [ 5.9.06, 18:34 ] |
Pokud se rozhodneš pro variantu stmívače,tak máš možnost-sestavit si amatérsky modul sám,nebo koupit stavebnici /je vní vše potřebné i s návodem/ v elektroprodejně pro amatáry,nebo je ještě možnost použít automat z fel.Nevím z hlavy číslo dílu,ale je to mezikus mezi konektor a vnitř.osvětlení.V zapojení není problém a umístění bych řešil pod palubovkou. A co se týče přepínače na stálé svícení,jde vyřešit také,ošem-buďto použít jinné světlo /najít vhodný typ co se týče velikosti/,kde bude už vyvínač ve světle zabudovaný,a nebo zanechat původní světlo a vypínač /přepínač/dát někam na palubovku. čus Pokud si troufneš na výrobu toho stmívače,napiš na mail a pošlu ti schéma. /jinak pro info.-toto stmívání má v sobě alarm od Jablotronu-to jen kdyby jsi o alarmu přemýšlel/ čus |
| Autor: | Kachnis [ 5.9.06, 20:25 ] |
kdyz si budes stavet ten zpozdovac tak bacha, tady na tw je jeden s blbejma hodnotama, uz neim kerej ale stacilo dat vsechny soucastky 1000xmensi a bylo po problemu |
| Autor: | vopaje [ 5.9.06, 22:06 ] |
http://www.gme.cz/index.php?action=deta ... pict=&jaz= Mrkni na toto.Trochu drahý,ale účelný.Dá se to postavět i s pár součástkama.čus[/img] |
| Autor: | MK_vs [ 6.9.06, 09:09 ] |
Dival jsem se na stranky Jablotronu, ale nezda si mi, že by nabizeli něco pro 120. Našel jsem alerm od Felicie vyše. |
| Autor: | vopaje [ 6.9.06, 10:30 ] |
Ale ano,CA-02FOX,třeba.V případě zapojení na tvé auto,bez centrálu se použije zapojení ,,KEY",to znamená přez klíček. Ale to jsme někde jinde od tématu.Na mail ti hodím shcéma a odkaz na stránky./snad ještě existují/. čus |
