Kontrolka systém kontroly výfukových plynů škoda Fabia
Vitezslav
Začala mo svítit ta oranžová kontrolka ,,systém kontroly výfukových plynů".Byl jsem v servisu a vyjely mi poruchu ,,lambda sonda 1-porucha obvodu".Poruchu mi vynulovaly azhruba po 50 km se mi rosvítila znovu.Nemáte někdo podobnou zkušenost?Nerad bych zbytečně kupoval lambdu,když by to mohlo být klidně něco jiného.
_________________ Škoda ROOMSTER 1,4 16V, 63KW, r.v.2008
| 5.7.09, 20:01 |
tohle je lambda zkus jí ještě proměřit multimetrem
| 5.7.09, 20:09 |
Vitezslav
Nevíš mezi kterýma vývodama a kolik má být hodnota?
| 5.7.09, 20:12 |
hodnota nejni až tak moc důležitá hlavně aby se každou půlvteřinu měnila a bude to mezi těma slabšíma drátkama
| 5.7.09, 20:45 |
Vitezslav
Při normální teplotě,nebo pozahřátí na provozní t.
| 5.7.09, 20:48 |
URU
Registrován: 8.10.07, 15:38 Příspěvky: 2111 Bydliště: Táborsko
tady je docela zajímavej článek o lambdařízení... http://www.elpege.cz/lpg/lambda-sonda.html
ale myslim že by se to mělo měřit za provozní teploty...
ps. za normální teplotu motoru považuju tu provozní, ale tipuju ža ty tou normální asi myslíš něco kolem 20°C ± nějakej ten stupeň
_________________ Rapid 136 ´89 135GLi ´89 Octavia SLX TDI - spotřebák  Octavia 4X4 TURBO
| 5.7.09, 20:58 |
Vitezslav
Ta porucha zní přesně:
16514 - řada válců 1 - sonda 1:chyba v el.obvodu
| 5.7.09, 21:10 |
Vitezslav píše: Ta porucha zní přesně: 16514 - řada válců 1 - sonda 1:chyba v el.obvodu
to nebude lambda mimo rozsah, môže mať prepálené vyhrievacie vlákno, alebo niečo s napájaním vyhrievania, skús prečistiť konektor lambdy a RJ...
| 6.7.09, 08:25 |
Marek182
No, ideální by bylo jí změřit osciloskopem (měří se myslím černý a šedý) ty dva bílý jsou výhřev. Protože sériovou diagnostikou se zjistí poutze to, co si o tom daném čidle myslí ŘJ a kolikrát je to čidlo dobré, ale v paměti byla chyba,která se múže nahrát po projetí díry na silnici atp. Zkus vyčistit ty konektory, změřít výhřev po zapnutí klíčku a pokud je možnost-průběh na osciloskopu..ahoj
| 6.7.09, 16:36 |
Vitezslav
Tak jsem vyměnil lambdu.Teď se modlím,aby se kontrolka už nerosvítila.
| 8.7.09, 19:20 |
někdy se rozsvěcí vadným palevem a pořád krátké jzdy
pokud chce prověřit obvody tak měříš na konektoru co vede na lambádu kontak č.l s kostrou napětí po zampnutí klíče
2 a na řj čterka pin ohmetrem obvod,
trojka ohmetrem a kostra,
čtverka s 14 u řj
taky bych se zajímal o svíčky miloš
| 9.7.09, 07:51 |
Vitezslav
Jen se zeptám,neukáže vadné svíčky diagnostika?
| 9.7.09, 11:28 |
to už by si po diagnostice chtěl moc
| 9.7.09, 11:36 |
Vitezslav
Aha.
| 9.7.09, 11:47 |
dyt to nejni takovej problém zkontolovat dva pětky imbusy a pak povolit svíčky práce na 5 minut i s montáží nových
| 9.7.09, 11:55 |
