Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 10:44
 Cvaknutí pod přístrojovkou Octavie při změně otáček motoru
Příspěvek Cvaknutí pod přístrojovkou Octavie při změně otáček motoru
Ahojte, mohl by mě někdo prosím poradit, co asi způsobuje výrazné cvaknutí pravděpodobně relé pod přístrojovkou u řidiče Octavie 1,9TDI r.v. 2002? Ozve se po nastartování a zvýšení otáček cca na 2200, (otáčky si teď ale nevybavuji přesně) Cvakne to znova, když zase otáčky klesnou. Cvaknutí je dosti slyšet, tak mám obavy, zda není něco špatně. Připadá mi to jako relé dobíjení či co. Když je auto déle v provozu, tak už se to neděje, jenom při prvním rozjetí v ten daný den.
Dík za jakýkoli názor.
Petr
9.7.09, 07:55
Nemohlo by to byt rele pridavneho vstrikovani paliva? Na starem aute Dawoo Nexia, nam to delalo take sice ne vyrazne, ale pri akceleraci taky cvakalo rele v pojistkovce u ridice.
to bylo dobre auto , k**va
9.7.09, 08:42
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků
