| kde se v prostoru motoru napojit na elektriku ? https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=17981 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | pavel_221 [ 9.7.09, 12:36 ] |
| Předmět příspěvku: | kde se v prostoru motoru napojit na elektriku ? |
Dobrý den, mám octavii 1.4 a potřebuji se v prostoru motoru napojit na elektrický vodič, který bude pod napětím pouze pokud poběží motor. Jde mi pouze o napětí 12V, proud je zanedbatelný(uA). Prosím o radu, z čeho je nejlepší napětí odebírat, popř. o radu jak se na vodič napojit u zapalování a jakým způsobem ho protáhnout až k motoru. Díky, Pavel[/b] |
| Autor: | onakvee [ 9.7.09, 13:00 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: kde se v prostoru motoru napojit na elektriku ? |
pavel_221 píše: Dobrý den, mám octavii 1.4 a potřebuji se v prostoru motoru napojit na elektrický vodič, který bude pod napětím pouze pokud poběží motor. Jde mi pouze o napětí 12V, proud je zanedbatelný(uA). Prosím o radu, z čeho je nejlepší napětí odebírat, popř. o radu jak se na vodič napojit u zapalování a jakým způsobem ho protáhnout až k motoru. Díky, Pavel[/b] Neda mi to sa neopytat, na co to potrebujes?Asi tusim , ked tak mi mozes poslat SS. |
