Favorit nestartuje https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=18105 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | Favorit Luke [ 19.7.09, 08:40 ] |
Předmět příspěvku: | Favorit nestartuje |
Zdar mam problem s nastartovanim favoritu, otocim klickem a ozve se jenom takove cvakmuti ze starteru ale starter se neroztoci, dekuji za odpoved |
Autor: | sharpers [ 19.7.09, 08:44 ] |
Předmět příspěvku: | |
zkontroluj jeslti sou všude dobré kontakty....na starteru jeslti neni volny kontakt, na baterce taktež, mě to dělalo když byl špatny kontakt u plusového polu na baterce tam kde je ta mala odnož pro starter....zkus to projit , přip dotahnout, uvidiš co bude, baterka je nabita ? |
Autor: | slavik74 [ 19.7.09, 08:49 ] |
sharpers píše: zkontroluj jeslti sou všude dobré kontakty....na starteru jeslti neni volny kontakt, na baterce taktež, mě to dělalo když byl špatny kontakt u plusového polu na baterce tam kde je ta mala odnož pro starter....zkus to projit , přip dotahnout, uvidiš co bude, baterka je nabita ? Presne ako píše sharpers, skontroluj či neni niekde niečo povolene, zoxidované, prípadne vadná baterka. Ak bude všetko OK, hladaj chybu na silovom kontakte. |
Autor: | venda [ 19.7.09, 09:23 ] |
Kontrolky ti zůstanou svítit, nebo pohasnou? Jestli pohasnou, je špatná baterka, jestli svítí vesele dál, hledej chybu ve startéru. A jak bylo psáno výš kontrola všech spojů a kontaktů neuškodí. |
Autor: | Favorit Luke [ 19.7.09, 09:36 ] |
ok projdu kable |
Autor: | slovacek.milos [ 19.7.09, 10:19 ] |
já baterky dřív měřil jen svařovacím drátem, propojíš natvrdo +- a pokud ten drát udržíš v ruce déle jak dvě vteřiny je baterka KO miloš |
Autor: | slavik74 [ 19.7.09, 10:30 ] |
slovacek.milos píše: já baterky dřív měřil jen svařovacím drátem, propojíš natvrdo +- a pokud ten drát udržíš v ruce déle jak dvě vteřiny je baterka KO miloš Dost drsný sposob |
Autor: | Petr105 [ 19.7.09, 10:40 ] |
Jednoduchý a účinný Nemůže ta baterka takhle vybouchnout? |
Autor: | Jiri [ 19.7.09, 10:46 ] |
Petr105 píše: Jednoduchý a účinný Nemůže ta baterka takhle vybouchnout? videl jsem v traktoru se stalo ze mu na baterku neco spadlo a baterka na milion kousku plus kyselina taky...takhle ja osobne bych to nedelal...to neni treba jen skrknou nejakym dratkem... |
Autor: | slavik74 [ 19.7.09, 10:53 ] |
Jednoduché to je, no osobne by to neskušal. Je to ako draždit hada bosou haksnou. |
Autor: | varok [ 19.7.09, 12:26 ] |
Pokud budou všechny kontakty a spoje v pořádku, tak bych rozebral startér. Podle mého bude chyba v tom elektromagnetu, který spíná zároveň i proud do motoru startéru. Někdy se nespojí ty kontakty uvnitř a tím nejede startér, jen cvakne ten elektromagnet, ale nedostatečně na to aby ty kontakty spojil. |
Autor: | venda [ 19.7.09, 12:41 ] |
slovacek.milos píše: já baterky dřív měřil jen svařovacím drátem, propojíš natvrdo +- a pokud ten drát udržíš v ruce déle jak dvě vteřiny je baterka KO miloš Jednoduchý a spolehlivý. V podstatě je to zátěžový měřák a baterce to neublíží. Ale k tématu, zůstanou ti svítit kontrolky, nebo pohasnou? |
Autor: | sharpers [ 19.7.09, 12:54 ] |
btw, taky mužeš zkusit dát tam ručku, vyřadit, zapnout zapalovani a propojit drátem + na baterce a ten tenčí přívod na starteru..pokud bude startovat tak je chyba někde v kabeláži...pokud ne tak je hodně slaba baterka nebo špatny starter |
