| Zadné vyhrievané sklo vs. alternátor https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=1816 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | elegant [ 8.9.06, 10:31 ] |
| Předmět příspěvku: | Zadné vyhrievané sklo vs. alternátor |
Utiahne orig. alternátor zadné vyhrievané okno alebo budem musieť si zadovážiť nový? |
| Autor: | Martin [ 8.9.06, 11:17 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Orig. alternátor byly tři 35A, 42A a 55A. 35A už je celkem slabý 42A pokud nemáš mlhovky nebo přídavný dálkáče tak není problém 55A pohoda |
| Autor: | elegant [ 8.9.06, 12:05 ] |
Ako zistím aký mám? Ak podľa takej nálepky striebornej farby, tak na tej už nič neni |
| Autor: | Martin [ 8.9.06, 12:43 ] |
Pokud ho máš v motoru, tak na pravém boku je číslo a 35A, 42A nebo 55A. Pokud ho očistíš, vezmeš si zrcátko a pořádný světlo, tak se ti to možná povede přečíst i bez demontáže. Jina ho vytáhni z auta a jednoduše to najdi. |
| Autor: | Šemik [ 8.9.06, 12:44 ] |
elegant píše: Ako zistím aký mám? Ak podľa takej nálepky striebornej farby, tak na tej už nič neni Podívej se na ten altík, je to na něm napsáno |
| Autor: | elegant [ 8.9.06, 13:25 ] |
elegant píše: Ako zistím aký mám? Ak podľa takej nálepky striebornej farby, tak na tej už nič neni Tá nálepka je nie že nečitateľná, ale KOMPLET už čistá. Je iný spôsob, ako zistiť? |
| Autor: | Peter50kw [ 8.9.06, 16:05 ] |
elegant píše: elegant píše: Ako zistím aký mám? Ak podľa takej nálepky striebornej farby, tak na tej už nič neni Tá nálepka je nie že nečitateľná, ale KOMPLET už čistá. Je iný spôsob, ako zistiť? Podla roku vyroby by si mal mat 42A altik. Ja som mal tiez S120 r.v. 1979 a dal som tam vyhrievane sklo a nebol problem. Samozrejme som ho vypinal akonahle bolo sklo trocha priehladne. Potom ho uz kurenie udrzi bez problemov ciste. Zapaja sa bez poistky (hnusna predstava) cez rele umiestnene v motorovom priestore. Dolezite je pouzit dost hrube kable. Samozrejme skrat v skle nieje mozny. Pozor potom pri cisteni okna a hlavne nezabudni poucit manzelku. Vedenia sa dost lahko prerusia. |
| Autor: | Martin [ 8.9.06, 17:18 ] |
Nevím co si představuješ pod pojmem nálepka. To číslo je tam vyražený raznicema. |
| Autor: | elegant [ 8.9.06, 19:23 ] |
Som pozrel celý alternátor a našiel som len priamo na ňom vyrazené v krúžku 59 a mimo krúžku 6S. Čo to je?? |
| Autor: | Martin [ 9.9.06, 07:52 ] |
Tak to nemám tušení. Ještě se podívám. |
| Autor: | Šemik [ 9.9.06, 08:10 ] |
Pokud vím (ale zcela jist si nejsem), tak ty starý altíky to na sobě neměly vyražený, ale měli na sobě jen tu nálepku. |
| Autor: | Bukaj [ 9.9.06, 09:35 ] |
Pokud vím já, tak zvenku byly altíky stejné a byly na nich jen vyražený ty čísla (35A, 42A, 55A) a žádné nálepky tam nebyly (mam doma asi 6 altíků od r.v. 1978 do 1989 a všechny to tam maj vyražený - na pravym boku dole, když se Ti podaří tam strčit hlavu, tak to možná přečteš (ale s tim zrcátkem to jde líp Jestli to tam nemáš, tak je to zřejmě náhradní díl z druhovýroby... Tak jsem teď kouknul na ten altík, který je datem nejblíž tomu Tvému - 1978 (š 120L): Je to 35A a na boku má vyraženo 149 v kroužku a L8. A ještě níž (asi o 4 cm) je vyraženo: Magneton TYP 443 113 516 021 a pod tím: PAL 14V 35A A ještě níž: MADE IN CZECHOSLOVAKIA a homologace ESČ. Tak co, už to vidíš? |
| Autor: | elegant [ 9.9.06, 13:39 ] |
No vidím, že ten môj má povrch hladký ako detská prdelka (s tým myslým, že tam neni nič vyrazené) okrem toho, čo som napísal. A je tam nejaka total vyblednutá nálepka. |
| Autor: | elegant [ 9.9.06, 13:41 ] |
Líšili sa nejak viditelne od seba? Nejake zjavné rozlišovacie body. |
| Autor: | Nepér [ 9.9.06, 13:59 ] |
Podívej se pořádně, zřejmě je to na hodně blbém místě, když je na to třeba zrcátko... |
