[ Příspěvků: 7 ] |
boobika
 anténa - fábia
ahoj
rádio mi docela blbě chytá signál, tak jsem to zkoumal a jediné s čím si nevím rady je záležitost, jestli u fábie (2002) vede k anténě na střeše společně s koaxem i drát pro napájení zesilovače. podle schéma zapojení to vypadá, že ne, ale od iso konektoru mi jde jeden drát (modrý), na konci je čokoláda a je vidět, že se z druhého konce drát vytrhl.
díky za rady
| 26.7.09, 14:10 |
M4sterCZ
Registrován: 16.5.09, 17:54 Příspěvky: 964 Bydliště: Mezi ostravou a Novým Jičínem...Bílovec
 Re: anténa - fábia
boobika píše: ahoj
díky za rady
co ja si pamatuju tak jestli nemáš origo radio co podporuje škodovka tam tam se musel přidělávat antení zesilovač jestli ty vytrhlé kably nejsou od toho
_________________ Škoda Favorit Silver Line 135B BMM 40 kW papírově 136L 46kW:D 2 in 1 Odpočívej v pokoji Škoda Octavia 1,6 MPi Člen Junior TW teamu
| 26.7.09, 15:36 |
ferrari
Možno niekto ozaj riešil blbý príjem rádia a ozaj si potom zosiľ§ovač vymontoval..ale origo Fabia anténa má vstavaný predzosiľovač a ten musí byť napájaný...ale tuším to je nejak inak napájané, nie cez ten prídavný modrý kábel...inak, ten modrý kábel je origo na spínanie zosíka, možno tam bol tento kedysi použitý...
A ešte jedna vec - väčšina škoda antén, s ktorými som mal česť, mala odpálený ten vstavaný predzosiľovač a práve vďaka tomu je príjem rádia mizerný...mal som tú česť cca s 10 ks Fabia/Felicia a asi len 2 chytali dobre rádiá...samého by mazaujímalo, akú anténu použiť, aby som spoľahlivo chytal rádiá...
| 26.7.09, 15:54 |
Jonny
Registrován: 27.12.07, 21:50 Příspěvky: 2246 Bydliště: Turčianske Teplice ( SR )
mama stejny problem ale je to jasne co je vo veci , skus ci nemas zlomenu antenu v tej hrubej gumovej casti , vraj sa to u fabii stava dost casto , len chyt za tu gumu a pokyv s tym , ze je to zlomene spoznas rychlo
_________________ 1) Škoda Rapid 136 . motor XT bude vo vyvoji -> ELEANOR nova kasna jej pristane 2) Škoda 120 GL - Pomrdanč - spotrebak s vyhodami 3) Škoda Fabia 1,2 HTP 47 kW -> ŽLŤAS ňáko ide furt na tri válce 4) Škoda 100 - 71" Model 72" Killec
| 26.7.09, 18:04 |
boobika
ten prut jsem zkoušel měnit za jiný (100% funkční). výsledek stejný.
taky jsem si říkal, že zesilovač musí být napájený, ale podle chybějícího dalšího drátu (ruku jsem měl vraženou kam to šlo a ve svazku taky nebyl) a taky podle schéma zapojení, tam nic není. jediný co mne napadlo ještě - že je to napájené jak zesíky pro tv - přímo přes koax. origo rádio to třeba umí a neorigo ne. ale to je jen dohad.
| 26.7.09, 21:31 |
boobika
tak je to jak bylo výš napsané - origo rádio umí napájet zesilovač přes koax k anténě. prý je to záležitost koncernu v případě kdy bylo v autě rádio už z obchodu. ty co měly pouze přípravu, mají i drátek pro napájení zesíku.
a teď otázka - pomůže pouze výměna antény a natažení nového vedení k rádiu nebo se dělá nějaká věc, která by uměla napájet zesilovač v anténě po koaxu?
_________________ Fabia 1.9 Tdi PD (2002)
| 29.7.09, 20:21 |
dělá se ještě předzesilovač  prakticky mezikus mezi antenu a radio napájenej tim káblíkem z rádia
| 29.7.09, 21:17 |
[ Příspěvků: 7 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 19 návštevníků |
