Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.26, 01:21
 h
Příspěvek h
hhhhhhhhhhhhhhhhh
Naposledy upravil ps01719 dne 1.8.09, 06:28, celkově upraveno 7
29.7.09, 05:48
:D
Da sa to vyriesit vtlacenim neutralneho silikonu medzi gumu a karoseriu, hlavne v hornej casti a na bokoch...
Já to udělal tak že všechno komplet ven, palubka topení odhlučnění v motorovým prostoru a všechny spáry a spoje znova přemáznout nejlépe nějakým hodně lepivým hajzlem jako je třeba sikaflex no a až to zaschlo tak nástřik Bitumenem od Motipu a pak vše zpět, ještě novou gumu do okna a je klid. Tady si sice někdo pomohl zachránit pojistkovku ale stejně ta voda teče do dalšího kritickýho místa a to je podlaha, konkretně místo kde jsou v podlaze 3 plechy na sobě a dvě vevařený matky, tam drží přední náprava a je to jedno z míst které je dost namáhané a jaká koliv voda ho ohrožuje, obvzláště trvalá a z vrchu.
29.7.09, 08:49
Příspěvek re: pojistková skřín
Nejde jen o pouhé zachránění pojiskové skříně.....je stále pod napětím takže se případně jedná o záchranu auta
jelikož při možném vyzkratování vodou...požár???!!!
29.7.09, 15:57
jo ale to je furt jenom poloviční řešení :wink:
29.7.09, 17:50
mi do favoritu zatíkalo právě na straně u spolujezdce a stačilo jedno odpoledne trochu silikonu a už nezatíká a nemusim řešit pojistkovku:D
Škoda Favorit Silver Line 135B BMM 40 kW papírově 136L 46kW:D 2 in 1 Odpočívej v pokoji
Škoda Octavia 1,6 MPi
Člen Junior TW teamu :D
29.7.09, 18:51
no pride mi to take riesenie - derava strecha, kupim si prsiplast
29.7.09, 18:54
darklord píše:
atak ty pojistky bych takhle řešil kdybych chtel mit z auta pojizdný bazen :D s ledničkou barem atd :D
29.7.09, 18:56
ještě pak vyvrtá díru do podlahy a co přiteče - vyteče :)
Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
31.7.09, 10:21
Pár poznámek:
- 12V pod vodou požár - hodně bych se divil...
- řešit zatékání přesunem pojistek na ještě horší místo, no...
- zatékání u Felicie se dá eliminovat i blbou izolačkou, je to rychlejší a efektivnější...
31.7.09, 14:33
fatal píše:
Pár poznámek:
proč veci delat jednoduše když to jde složitější cestou
31.7.09, 14:38
[quote="fatal"]Pár poznámek:
Taky přidám jednu poznámku, už jsem dělal feldu která vybíjela aku, když jsem otevřel pojistkovku vytekla na mne voda a ze spodu byla roztavená a teplá, tak jsem j rozdělal a kompletně zaoxidovaná, takže 12V + voda a požár klidně může nastat nebrat na lehkou váhu!
5.8.09, 11:23
petr petr píše:
fatal píše:
Pár poznámek:
zavoláme požárníka SAMA:D
5.8.09, 12:54
proč smazal puvodni članek ? mohlo to byt jako rada ostatnim....pak se tu oběví někdo se stejným problemem a bude se to řešit znova...
5.8.09, 15:49
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků
[ Time : 0.038s | 10 Queries | GZIP : Off ]
