Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.24, 23:39
 lave smerovky
Příspěvek lave smerovky
Zdravim,mal som taku mensiu nehodu s "jelenom" no a napalil som to donho...
Nasledky su taketo, ze lava predna strana,cize svetlo kapota a lavy blatnik su v haji...
no a teraz k veci,ked som vsetko poskladal,dal nove svetlo,skusam smerovky a lava strana blika rychlejsie...
nuz ale ked som dal vystrazne smerovky,tak blikalo tak ako predtym,neviete co s tym?dakujem
8.8.09, 18:40
Jedna žárovka ti nesvítí, nebo tam máš slabší žárovky.
8.8.09, 18:45
Příspěvek Re: lave smerovky
Dandy píše:
Prerusovac, cize mas rovnake ziarrovky "vykonovo" na lavej strane aj pravej? (ked nie su, tak prerusovac je inak zatazeny na pravej strane a inak na lavej strane, ked spocitas vykony ziaroviek)
Škoda Superb III 2.0 TDI SCR sportline
Seat Leon III Xperience 2.0 TDI CR 2015
Seat Leon II 1.6 MPI 2008
Seat Altea 1.9 TDI 2007 do času
VW Touran 1.9 TDI 2006 do času
VW Polo 1.2 12V 2006 do času
Fabia 1.9 SDI 2001 do času
8.8.09, 18:45
onakvee píše:
Dandy píše:
nuz ziarovku som dal povodnu ako bola,ziarovka smerovkova sa mi nerozbila,no v skratke nemenil som ju a kably vyzeraju byt dobre,pozeral som na to...
8.8.09, 18:49
A svítí? nebo se díváš jen na kontrolky?
8.8.09, 18:51
venda píše:
svieti,aj konrolky blikaju,vsetko funguje len to rychlo blika no
8.8.09, 18:53
vyflakana baterka ak sa jedna o fav/fel, prebita baterka ak sa jedna o 742. mne toto robi rapid s prerusovacom z feldy, proste na jednu stranu to bije ako dive, ale len v pripade ze je baterka v stave ze neotoci starterom, jak je nabita tak blika rovnomerne na obidve strany
8.8.09, 18:59
darklord píše:
Nuz mne auto normalne startuje,takze s baterkou tiez nevidim problem,hm ale netusim co je "742",mozno tu je problem teda
8.8.09, 19:09
Dandy píše:
darklord píše:
Upresni nam vsetkym co mas za priblizovadlo, nejako som to nepostrehol:-)
8.8.09, 19:31
onakvee píše:
Dandy píše:
darklord píše:
Ups som neupresnil,mam skodu feliciu 1.3 MPI rok vyroby 98 ,a stalo sa to po zrazke s nemenovanym subjektom "J"
8.8.09, 19:36
Nic proti, ale to je vždy potřeba napsat hned na začátku!! Pak je v tom zmatek a nikdo pak neví o jaké součástky jde. Feldy od začátku výroby už myslím všechny měli elektronický přerušovač. Ten je v tomhle lepší než mechanický s bimetalem. Není tak moc závislý na napětí na aku a má pravidelnější blikání. Pokud jedna strana bliká rychleji, tak je problém buď v elektrice samotné( poškozený drát, nebo objímka žárovky). Druhá možnost je, že je žárovka se špatným výkonem. Třeba některé 10W a 5W vypadají stejně, ale výkonem ne. Opravdu tam máte všude stejné žárovky?
9.8.09, 09:27
Tak sa ospravedlnujem ze som to skor neuviedol,ale stacilo upozornit.
Teraz k veci,neviem co sa udialo ale vcera som sadol do feldy startnem a vsetko je OK...cyklovanie je v poriadku a aj ked vypem motor,teda len pri zapnutom zapalovani tak cykluje to tak ako predtym,cize asi nejaky kablik najskor,ak by sa zopakovalo,prejdem to este raz a dam vediet...
10.8.09, 16:04
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 31 návštevníků
