lave smerovky
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=18390
Autor:  Dandy [ 8.8.09, 18:40 ]
Předmět příspěvku:  lave smerovky
Zdravim,mal som taku mensiu nehodu s "jelenom" no a napalil som to donho...
Nasledky su taketo, ze lava predna strana,cize svetlo kapota a lavy blatnik su v haji...
no a teraz k veci,ked som vsetko poskladal,dal nove svetlo,skusam smerovky a lava strana blika rychlejsie...
nuz ale ked som dal vystrazne smerovky,tak blikalo tak ako predtym,neviete co s tym?dakujem
Autor:  venda [ 8.8.09, 18:45 ]
Předmět příspěvku:
Jedna žárovka ti nesvítí, nebo tam máš slabší žárovky.
Autor:  onakvee [ 8.8.09, 18:45 ]
Předmět příspěvku:  Re: lave smerovky
Dandy píše:
Prerusovac, cize mas rovnake ziarrovky "vykonovo" na lavej strane aj pravej? (ked nie su, tak prerusovac je inak zatazeny na pravej strane a inak na lavej strane, ked spocitas vykony ziaroviek)
Autor:  Dandy [ 8.8.09, 18:49 ]
onakvee píše:
Dandy píše:
nuz ziarovku som dal povodnu ako bola,ziarovka smerovkova sa mi nerozbila,no v skratke nemenil som ju a kably vyzeraju byt dobre,pozeral som na to...
Autor:  venda [ 8.8.09, 18:51 ]
Předmět příspěvku:
A svítí? nebo se díváš jen na kontrolky?
Autor:  Dandy [ 8.8.09, 18:53 ]
Předmět příspěvku:
venda píše:
svieti,aj konrolky blikaju,vsetko funguje len to rychlo blika no
Autor:  darklord [ 8.8.09, 18:59 ]
Předmět příspěvku:
vyflakana baterka ak sa jedna o fav/fel, prebita baterka ak sa jedna o 742. mne toto robi rapid s prerusovacom z feldy, proste na jednu stranu to bije ako dive, ale len v pripade ze je baterka v stave ze neotoci starterom, jak je nabita tak blika rovnomerne na obidve strany
Autor:  Dandy [ 8.8.09, 19:09 ]
Předmět příspěvku:
darklord píše:
Nuz mne auto normalne startuje,takze s baterkou tiez nevidim problem,hm ale netusim co je "742",mozno tu je problem teda
Autor:  onakvee [ 8.8.09, 19:31 ]
Předmět příspěvku:
Dandy píše:
darklord píše:
Upresni nam vsetkym co mas za priblizovadlo, nejako som to nepostrehol:-)
Autor:  Dandy [ 8.8.09, 19:36 ]
Předmět příspěvku:
onakvee píše:
Dandy píše:
darklord píše:
Ups som neupresnil,mam skodu feliciu 1.3 MPI rok vyroby 98 ,a stalo sa to po zrazke s nemenovanym subjektom "J"
Autor:  varok [ 9.8.09, 09:27 ]
Předmět příspěvku:
Nic proti, ale to je vždy potřeba napsat hned na začátku!! Pak je v tom zmatek a nikdo pak neví o jaké součástky jde. Feldy od začátku výroby už myslím všechny měli elektronický přerušovač. Ten je v tomhle lepší než mechanický s bimetalem. Není tak moc závislý na napětí na aku a má pravidelnější blikání. Pokud jedna strana bliká rychleji, tak je problém buď v elektrice samotné( poškozený drát, nebo objímka žárovky). Druhá možnost je, že je žárovka se špatným výkonem. Třeba některé 10W a 5W vypadají stejně, ale výkonem ne. Opravdu tam máte všude stejné žárovky?
Autor:  Dandy [ 10.8.09, 16:04 ]
Předmět příspěvku:
Tak sa ospravedlnujem ze som to skor neuviedol,ale stacilo upozornit.
Teraz k veci,neviem co sa udialo ale vcera som sadol do feldy startnem a vsetko je OK...cyklovanie je v poriadku a aj ked vypem motor,teda len pri zapnutom zapalovani tak cykluje to tak ako predtym,cize asi nejaky kablik najskor,ak by sa zopakovalo,prejdem to este raz a dam vediet...
