Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.10.26, 23:30
 Okctávie 1.9 TDi r.v.98
Příspěvek Okctávie 1.9 TDi r.v.98
máte někdo zkušenosti jak po havárii oživit a nastavit řídící jednotku erbegu řidiče? zda se musí vyměnit, mechanicky opravit, nebo zda jde znovu aktivovat přístrojem VAG, mám k němu i manuál VIS, ale zatím jsem to nijak neřešil miloš
11.9.06, 08:21
jj musi se nastavit vagem
LPG a dlouha spajzka :-D:-D:-D 92, orangee 93
11.9.06, 17:51
já jsem to někde četl asi u fábie, že stačí bez demontáže nastavit vagem ale je tam upozornění že lze při komunikaci řídící jednotku zničit, tak proto se ptám zda má někdo zkušenosti a na vagu to dělal, dělal bych to poprvé vago mám tři týdny je to super věc, vedle něj si spustím manuál VIS a dělám to podle něj, cesta byla trnitá 8 měsíců, než jsem to dal dohromady bez toho spousta mechaniků odpadne a skončí na podvozku miloš
11.9.06, 18:58
pokud má v sobě jednotka DATA O NEHODĚ tak VAGem nic neuděláš
nechat reaktivovat cena 500-1000 a nebo novou
1.10.06, 20:52
www.octavia.profitux.cz
OCTAVIA COMBI 1.9 TDI 81kW
13.10.06, 23:23
