Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.24, 16:19
 Elektronika u fábie
Příspěvek Elektronika u fábie
Mám takový problém. Měnil jsem rádio a jak jsem ho zasouval dovnitř tak se mi narušil drátek který byl zrovna přívodový (+). Samozřejmě to vyhodilo pojitstku, ale teť mi nejde výstražný tón při otevřených dveří při zaplých světlách, blikající kontrolka na dveřích u zámku, centrál se zamyká najednou dříve to zamykalo předek zadek.Nevím jestli to může být spojené s rádiem, mělo méně drátků než to před tím ani se samo nevypíná při vypnutí klíče a nebo to může být problém v PC auta. Prosím poraďte.Díky
18.8.09, 19:48
Příspěvek Re: Elektronika u fábie
Petr 6666 píše:
Mas zle zapojene radio, original tovarenske zapojenie vyvody podporuju aj vypinanie cez klucik, takze treba to zapojit poriadne....mne to robilo tiez, potom som to zapojil znova a vsetko funguje.U mna bol problem v tom, ze som na drznie pamate radia (cize pamatove stale napatie) pouzil iny vodic.....a pri tom je tam na to origo urceny, bola to moja chyba som to zle premeral...
Škoda Superb III 2.0 TDI SCR sportline
Seat Leon III Xperience 2.0 TDI CR 2015
Seat Leon II 1.6 MPI 2008
Seat Altea 1.9 TDI 2007 do času
VW Touran 1.9 TDI 2006 do času
VW Polo 1.2 12V 2006 do času
Fabia 1.9 SDI 2001 do času
18.8.09, 20:15
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků
