Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.26, 16:38
 Nejde polovička elektriky felícia 1,3MPI
Příspěvek Nejde polovička elektriky felícia 1,3MPI
Zdravím. Mám problém s elektrikou na felicia 1,3 MPI. Ráno sadnem do auta, chcem naštartovať. Kontrolky sa normálne rozsvietia, ale štartér ani muk. Nejdú stierače ani stretávacie svetlá. + do štartéra ide. Tiež rádio aj blinkre idú. Poistky sú všeky OK.
Dík za každú radu.
22.8.09, 11:23
Příspěvek nejde mě el. na feldě
Zdravím.
Taky mám feldu 1.3 MPi,tebou pipisovaná závada vypadá na nefunkční relé tzv.X-relé.
Tohle relátko ti při startování slyšitelně lupne v pojistkové skříni,vypne všechny nepotřebné spotřebiče(Světla,ventilátor topení..)Pokud ti tohle relé necvaká (otevři pojistkovou skříňku a skus startovat)tak je závada na světě.pokud cvaká,a na konektoru u startéru se při otočení klíčkem nachází + 12 V máš problém ze startérem.Osobně ale vidím pravděpodobnější to relátko.
22.8.09, 12:07
Ještě když otevřeš pojistkovku tak když už tam budeš tak zkus celou tu řadu barevných svorkovnic v horní části pojistkovky domačkat aby opravdu seděly až na doraz, ona tam je taková pojistka která všechny svorkovnice zajištuje ale dost často se objevuje že to zajištěný není.
22.8.09, 12:50
asi strtér KO třeba relé X je závislé na to starteru miloš
22.8.09, 15:31
Vymenil som x relé aj dotlačil svorky a nič , všetko po starom. Pri štartovaní relé necvaká, ale je dobré. Skúsil som +12V na tom kábliku, či vedie do štartéra a pri otočení klúčom je pod napetím, čiže to bude asi štartér?
23.8.09, 15:30
Tak som na to prišiel. Len tak som vyskúšal káblikom prepojiť karosériu a motor a zrazu nabehol vetrák a išlo naštartovať. Vzadu idú do motora také dve kábliky, pohýbal som s nimi a všetko je ok. Tak som tú svorkovnicu vyčistil a je po probléme. Dík za rady a Váš čas. :lol: :lol: :lol:
23.8.09, 16:12
Detailne sme to rozoberali uz davnejsie http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=13571 :lol:
