Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.26, 16:38
 Přístrojovka Felicie
Příspěvek Přístrojovka Felicie
Dá se použít přístrojová deska z hodinami? Že místo hodin dám originální otáčkoměr?Jestli je to samé zapojení na tý desce jak z otáčkoměrem origo?Děkuji za odpovědi.
30.3.06, 17:12
Namontuješ ho tam síce bez problémov, ale fungovať nebude, lebo na prístrojovke s hodinami nie sú zapojené súčiastky otáčkomera. Chýba tam jeden integrovaný obvod a pár odporov a kondenzátorov. Už som rozmýšľal aj nad osadením chýbajúcich súčiastok, ale bohužiaľ sa mi nepodarilo zohnať schému prístrojovky takže na tom to nakonec stroskotalo.
30.3.06, 23:48
MAJO píše:
Já ti děkuji za odpověd.A chci se ještě zeptat sehnal jsem si totiž přístrojovku z felicie 1,6. s otáčkoměrem namontoval jsem ho do 1,3 jedno bodky ale nefunguje.Když přidám plyn na půlku tak mkě otáčkoměr vyletí asi do 4,5 tisíce tam se drží povolím nohu z plynu a zase klesne na nulu nevíš čím to mlůže býti předem děkuji a zdravím Petr & Kořeň :D
2.4.06, 11:02
Podle mého nemáš vůbec,nebo špatný řídící přívod k otáč.Je to drát z ŘJ č9 /žlutý/. čus
2.4.06, 14:05
Díky za radu Petr :D
4.4.06, 21:28
čágo,prosím vás,mam feldu 1995,v budíkách jsem měl hodiny a zaměnil jsem celé budíky za novější s otáčkoměrem.Někde jsem se dočetl že si musím do těch nových budiku dat ten svůj stary teploměr,udělal jsem to ale teploměr ukazuje pořád že vařim,už nevím čím to muže byt a rad bych to vyřešil,jinak mi to fungovalo normálně takže čidlo je o.k.mužete mi nekdo poradit?Děkuji Za odpověd.Zatím ahoj
pomi777
3.8.09, 08:37
Nevím jak je to na felině ale na Š100 mi to ukazovalo když jsem měl špatnou kostru...
:wink:
3.8.09, 12:51
Kostra musí bejt dobrá.Všechno fungovalo při starej budíkách,dal jsem tam ty nový a měří mi to blbě.Leze to pomalu aqle leze to na maximum...
pomi777
3.8.09, 12:56
pomi777 píše:
mezi cidlo a teplomer dej nejaky odpor velikost musis vyskouset vymena budiku nepomuze protoze vsechno je na desce toho pristroje
3.8.09, 15:04
No tak to jsem z toho trochu mimo,mohl by jsi mi to trochu víc vysvětlit?Vím jakej to bude mít učel ale newím kam mám dát tenodpor ajakej.Díky za info
pomi777
3.8.09, 15:53
Zdravím chlapi asi budu vypadat jako blbec ale mam feldu 1.3 mpi 87 rok a ted po roce nikdy před tím né se mě při zapnutí zapalovaní rozsvíti kontrolka v středovám sloupci jak jsou světla až nahoře jsou tam zeleny šipky jako směrovky a uprostřed je čislo 1 absolutně nevím co to signalizuje napada mě jedině souvislost se směrovkama ale ty jdou bezporuchy poradí mě tu někdo zkušenější nechci něco propasnout předem díky a čauky
24.8.09, 17:09
BilyR píše:
pri 4 konektorovem prerusovaci na blinkry to signalizuje funkcnost svetel na voziku
24.8.09, 17:14
