Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.24, 18:19
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 SIMSON
Příspěvek SIMSON
už si nevim rady :roll:
je to 6V s tyristorovym zapalováním, když se to ohřeje, začne to cukat, vynechávat a chcípne a až studenej jde nastartovat...karbec už tam je druhej, indučka, kabel, fajfka i svíčka nový (druhý funkční), tyristor zkontrolovanej a kabely taky...
napadá mě snímač otáček, ale ten prej funguje nebo nefunguje...
nevíte někdo? :wink:
11.8.09, 20:22
co sem říkal :lol: :lol:
11.8.09, 20:27
Sadra17 píše:
čuráku:-D
11.8.09, 20:40
snímač to bejt může, změř jeho odpor za studena než vyjedeš a pak při vyskytnutí závady, jak je jinej zahoď ho daleko...blbý že to je pomalu nejdražší věc na celý motorce...jedna pani povidala že to jde aji opravit, vybagrovat nějak ten plast v kterým to je a proletovat kontakty ale to sem nikdy nezkoušel...
12.8.09, 12:56
vyměň zapalovací cívku pod magnetem a máš klid stojí myslím že kolem 400,- ještě zkus na studeným na jakou vzdálenost to hodí jiskru a pak to zkus na teplým když to začne blbnout, musí to hodit minimálně na 1cm vzdálenost jiskru, pokud za studena ano za tepla ne tak je v háji tahle cívka, ještě napiš rok a já ti řeknu která z těch třech to je
12.8.09, 14:17
Teď jsem na to koukal tak u zapalovací to je jedno, je to nabíjecí cívka zapalování a když sundáš magneto tak je to vždycky ta levá to znamená ta u ozubenýho kolečka na řetěz. hodnota odporu je u 15mm jádra 500-600 ohmu, u 18mm jádra 650-780 ohmu, nabíjecí napětí by mělo být 150-190V při 2000ot a vede z ní červenej kabel rovnou na tiristorový zapalování a je to kdyby náhodou byla jiná barva tak je to hned první ze tří kabelů na zapalku, to zapalko je rozdělený na tři konektory a dva konektory, mezi tím je štelovací šroubek nebo jen větší mezera tak z těch tří z leva hned ten první.
12.8.09, 14:28
dík, zejtra na to mrknu :wink:
12.8.09, 22:26
http://www.simsonviglu.cz
13.8.09, 12:11
na simson v iglů nechodim od tý doby, co chodim na techweb :lol: předtim asi 2 roky...
dneska sem vyměnil tyristor a simák chodí jak zamlada...70ccm je dost znát :wink: 8)
13.8.09, 19:57
mě to jen tak napadlo... :D ale jsem rád že stroj šlape :D
13.8.09, 20:55
CrazyMan píše:
no až moc, dneska mě schodil sráč a spálil sem si nohu..na mokrý trávě sem nečekal, že bude akcelerovat...dřív by to neudělal :lol:
13.8.09, 21:11
mě shodil Stadion S11... to byly fofry jak jsem tu motorku chytal
13.8.09, 21:17
mě už toho shodilo...
13.8.09, 21:54
tak ta *cenzurováno* už zase nejede :!: :!: :sick: :sick: :evil:
včera to bráchu nechalo cestou na hasiče, cestou z hasičů taky...asi vyměnim tu cívku, snímač to dělat teda nemůže?
sem na to fakt nasranej, jak sem ho měl dřív rád, tak bych to teď nejradši rozkopal :evil: :evil:
16.8.09, 09:01
16.8.09, 10:41
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 29 návštevníků
