Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.26, 13:48
 Lambda sonda
Příspěvek Lambda sonda
Zdravím všetkých.Chcel by som sa spýtať všetkých čo majú nejaké skúsenosti s lambda sondou ako sa prejavuje nefunkčnosť prípadne skrytá závada tj.začiatok konca životnosti a aké sú následky mrtvej sondy okrem spotreby.Vedel by niekto poradiť aká popr.číslo a značka je dobrá do Feldy 1.3MPi ? Díki za odpovede
Felicia 1.3 Mpi r.98 , 136 000 km.
28.8.09, 15:02
Nefunkčnost lambdy se projevuje zvýšenou spotřebou, někdy nepravidelným chodem motoru, cukání a pokud je v háji, tak kurví KAT....chce jí změřit Vagem nebo osciloskopem...a vyměnin..
29.8.09, 10:01
na feliciaklubu někdo říkal že s odpojenou lambdou zapek kroužky ale těžko říct jestli za to mohla
29.8.09, 10:38
Pýtam sa preto lebo VAG píše bez závad tj.lambda by mala byť dobrá.Chod motora je v poriadku a spotreba je mimo mesto dlhé trasy 5.6 - 6 ,kombinovaná je 7.5- 8.Len či nemôže mať takú závadu čo VAG nezistí.Neviem,nevyznám sa v tom.
29.8.09, 11:46
koukni spíš na měřený hodnoty do závad se hodí až když je úplně KO :wink:
29.8.09, 12:05
Sadra17 a nevieš náhodou tie hodnoty?
29.8.09, 12:08
http://www.obd-2.websnadno.cz/DOWNLOAD.html
odsud si stáhni VIS a tam je to všechno popsaný :wink:
29.8.09, 12:12
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků
