Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 00:08
 Fabia 1.4MPi, nefunkční ukazatel teploty chlad.kapaliny
Příspěvek Fabia 1.4MPi, nefunkční ukazatel teploty chlad.kapaliny
Ahoj, potřeboval bych poradit, mám Fabii r.v.01, 1.4MPi 44kw a ukazatel teploty mi někdy funguje a někdy se ručka vůbec nezvedne. Nevíte v čem by to mohlo být? Díky.
1.9.09, 10:57
Dělala nám to samé, v servisu po diagnostice vyměnili čidlo teploty chladící kapaliny.
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
1.9.09, 12:54
to mojí přítelkyni praskl při jízdě klínový řemen, no samozrejme ji vyvřela kapalina, a ted i když je řemen nový, kapalina dolitá do 30 stupnů, je jí presne kolik má být, tak se pokazdé kdyz startuje studený motor, rozsvítí kontrolka stavu chladící kapaliny, kdyz se ale motor zahreje a nastartuje potom, kontrolka se uz nerozsvicuje, nevíte cím to můze být ? díky moc
28.11.10, 13:03
Hodit na diagnostiku u takových aut to bez toho nejde ...
:wink:
28.11.10, 13:18
tviks píše:
s tim mnozstvim kapaliny uz to tu nekdo resil ze to zlobi ale ja sem se s tim nesetkal me to nastesti funguje, tusim ze tam je nejakej problem s tema nadobkama pokud to uvarila mohlo se stat neco v te nadobce
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
28.11.10, 14:01
