Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 5.11.26, 04:47
 zadné spiatočkové svetlá
Příspěvek zadné spiatočkové svetlá
už nejaký čas mi nesvieti spiatočka-zadné svetlá (vlastne ani nikdy nesvietila, odkedy mám toto auto) , pretože som tam mal zlomený jeden kontakt na čidle. tak som sa dnes donútil a kúpil som nové, našroboval a zapojil kábliky (strata 0,5l oleja :).
kameň úrazu:
1. pri zaradení spiatočky sa mi rozsvietia na prístrojovke kontrolky zadná hmlovka a vyhrievanie zadného okna (po vyradení zhnú) a cúvacie svetlá nesvietia
2. po rozsvietení svetiel (je jedno či len obrysovky alebo aj stretávačky) sa na prístrojovke rozsvietia spomínané dve oranžové kontrolky + štandardné od svetiel. po zaradení spiatočky ostáva prístrojovka v tomto stave a cúvacie svetlá opäť nesvietia.
3. po odpojení jedného káblika z čidla sa prístrojovka správa štandardne (cúvacie svetlá nesvietia)
(mám blbý pocit, že nesvietia ani zadné hmlovky (hmlovka-neviem kolko ich tam je), lebo po zapnutí som na zadných svetlách pri dennom osvetlení nespozoroval žiadnu zmenu. predné fungujú správne)
Kto vie čo s tým?
konektory som rozpojil, vystriekal "kontoxom" a spojil, zem so vyšmirgloval až na plech a tiež vystriekal "kontoxom" ("kontox" : už sa to nevolá kontox, je to raz tak drahé a ani to nevonia ako kontox, ale čistí to elektrické kontakty)
blinkre, obrysovky a brzdové svetlá fungujú tak ako majú aj vzadu aj vpredu
Forman, r.v. 11/92 Excellent
15.9.06, 00:42
Wilsne,za 1-proměř dráty od spínače k zadním světlům /zda není přerušen,nebo zaoxidovaná svorka/
2.zkontroluj kostru na zadních dveřích /společná kostra jak pro mlhovky,tak vyhř.sklo a couvák/-/hned zkontroluj,zda svítí i osvětlení SPZ
3-vymontuj pružný spínače na dveřích a zkontroluj.
Začni ale kontrolou té kostry.- nejčastější jev . čus
A máš kostru? - ,,asi jo"
15.9.06, 09:12
Taky bych typoval kostru v zadních dveřích, přes spínač couvaček to dojde do dveří, tam to přes žárovky couvaček zvedne zem a z té utržené země (teď je na ní +12V) to jde přes příslušné žárovky do palubní desky.
15.9.06, 12:10
Naposledy upravil wilson dne 1.4.07, 20:37, celkově upraveno 1
17.9.06, 18:24
furt nevyriešený problém, teda:
1. po zaradení spiatočky sa rozsvieti osvetlenie ŠPZ a nie spiatokčkové svetlá a svietia kontrolky: zadné hmlovky a vyhrievanie okna
2. pri zapnutí svetiel (stačí aj obrysovky) svietie spomínáné kontrolky na prístrojovke, obrysovky sietia normálne, ale osvetlenie ŠPZ nie
3. za žiadnych okolností nesvietia zadné hmlovky ani spiatočka
4. osvetlenie špz svieti len pri zaradení spiatočky, inak nie
(za víkend všetko dvakrát rozobrané, prebrúsené, kontaktom vystriekané a bezvýsledne)
Excellent LPG
1.4.07, 20:36
A jak máš vedenou elektriku dozadu? myslím ve dveřích, je tam v levým horním rohu protažená průchodka ze střechy do dveří a nebo máš kontakty na plastech v kufru?
1.4.07, 20:40
wilson píše:
jednoducha odpoved: mas navzajom posunute alebo dole hlavou nasadene kontakty na kufrovych dverach (mne to robi to iste)
ta cast kontaktu vo dverach (koliky s pruzinkami) a kontaktne pliesky na plaste v kufri nedosadaju spravne
nazorny obrazok :D
A- ok
B - posunute o jedno
C - dole hlavou
cize je z toho bordel, ked zapnes nieco tak vlastne zopnes nieco ine :D
riesenie je podlozit si to nejakou gumou alebo niesim aby ti to dosadalo presne. lenze nakolko sa jedna o favorit tak ten plast v ktorom to je upevnene nebude nukdy dost pevny aby sa to nehybalo :D
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
Naposledy upravil deekay dne 1.4.07, 21:02, celkově upraveno 1
1.4.07, 20:49
deekay v tom tvým příkladu jsem nenašel rozdíly :lol: ale jinak jsem viděl takový samodoma podpěry na ty plasty aby je too drželo ve správnej poloze.
1.4.07, 20:53
:lol: průchodka + natáhnout káble práce na hodinu a máš po starostech
1.4.07, 20:55
áno, aj tak sa dá a dbať na ukostrenie dverí!!! :wink:
1.4.07, 21:03
Kristensen píše:
som si vsimol ze mi to engine fora decentne upravil: nepaci sa mu viac medzier za sebou a tak ich nahradi jednou :lol: :lol: :lol: :lol: tak preto to vyzeralo tak, inac uz som tam hodil normalny obrazok, kuk hore :D
1.4.07, 21:04
deekay: Jo tak teď už to je fakt třída :)
1.4.07, 21:11
Kristensen píše:
chcelo to 5 rokov treningu vo photoshope :lol: :lol:
1.4.07, 21:18
Já to řeším tak, že pod pantem na bódě vrtnu dirku, zevnitř dveří taky, krátkej kablík se dvěma očkama, dvě malý samořezky a je po problému. Práce asi na 10 minut, vidět nic není a funguje to 100 procentně.
1.4.07, 21:33
až také jednotuché to nebude, elektriku do dverí mám cez prechodku, nie cez kontakty, takže v posunutí to nebude.... a odpor medzi kostrou a hociktorým zemniacim kontaktom je 0.0-0.1 ohm, takže kostra je 100% ok (ibažeby sa cez pánty tie dvere ukostrovali nedostatočne).
káble:
čierny+červený - motorček stierača
žltý - špz
hnedý a zelený - spiatočka, hmlovka
další čierny - vyhrievanie okna
- jedný problém, ktorý som našiel, bola vypálená žiarovka na špz, inak naozaj nič podozrivé
- poistkovú "skriňu" som tiež popozeral (a konečne som rozchodil cyklovač) a tam tiež všetko ok
- je možné, že by mi robilo niektoré relé takú šarapatu, alebo spínač (na prístrojovke, alebo ten spiatočkový na prevodovke)?
Excellent LPG
2.4.07, 08:48
[ Time : 0.549s | 10 Queries | GZIP : Off ]
