Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 13:28
 závada čidla klepání Feli 1,3Mpi
Příspěvek závada čidla klepání Feli 1,3Mpi
ahojte, v http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=18536 popisuju závadu, kterou teď upřesním : auto nepadá do nouzáku pokud nejedu víc jak minutu nad 3200 ot. po dálnici, to potom naskočí na VAGu Defektní čidlo klepání (a je cítit že začne fungovat mapa předstihů) - proč zrovna v tomto režimu ECU rozpozná vadu čidla klepání ? Nejde spíš o to, že čidlo reaguje na jiné zvuky (mechanické) které čidlo vnímá jako detonace a ECU snižuje předstih až do absurdna kde si řekne dost, to je vada čidla ? VAG vozím s sebou a pokud chybu smažu tak je vše ok.
7.9.09, 15:51
A jiný čidlo si zkoušel?
7.9.09, 16:07
Příspěvek čidlo
jsem zatím neměnil, chtěl jsem tím začít ale v servisu mi řekli že tím to není
7.9.09, 16:14
ja mam ten samy problem na Felicii 1.6. jakmile drzim plny plyn po dobu delsi nez 30 sekund tak to prepne do nouzoveho rezimu :(
8.9.09, 08:00
Příspěvek Re: čidlo
aeronaut7111 píše:
z čidla ti vedou dva kontakty nahlaš odpor mám u jedno v šuplíku můžem porovnat, nebo ho odšroubuj a dej bokem a uvidíš zda dojde ke změně miloš
10.9.09, 07:15
pokial je cidlo v poriadku, tak by som to u feldy videl na rozvody. znamemu to rachtalo tiez takym sposobom ze cidlo klepania z toho bolo uplne mimo...
10.9.09, 12:40
Příspěvek rozvody x čidlo
ano, to jsem již někde četl - ale rozvody jsou ok... našel jsem info že to dělá i ECU (řj) - tak nevím
10.9.09, 13:29
tak jsem si měřil to čidlo klepámí a naměřil jesm nekonečno rozsah jsem měl na 20M om
kolik má být ten odpor u dobryho čidla?
děkuji
27.9.09, 17:09
By mě zajímalo jak poznáte nouzový režim, jinak zkontrolovat dobíjení, pokud přebíjí může být poškozená jednotka, projev je že nad cca 3500 ot nechce jet.
27.9.09, 17:18
Nikto nemeral ten odpor na čidle :?:
Felícia kombi 1.6 MPi, GLX,1999
5.10.09, 19:18
Kristensen píše:
asi nijak to bude průvan z jiného fora TDi miloš
5.10.09, 19:23
Huďo píše:
ale meral a nič nenameral ja rozepnutý vapínač :wink: miloš
5.10.09, 19:24
Takže ja som dnes nameral 4,96 Mohm :arrow: žeby zdochol :?: . Chybu nepíše ( tuším ani po odpojení :shock: ). Kúpim nový a vyskúšam :wink: .
5.10.09, 22:02
[ Time : 0.429s | 10 Queries | GZIP : Off ]
