| závada čidla klepání Feli 1,3Mpi https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=18795 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | aeronaut7111 [ 7.9.09, 15:51 ] |
| Předmět příspěvku: | závada čidla klepání Feli 1,3Mpi |
ahojte, v http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=18536 popisuju závadu, kterou teď upřesním : auto nepadá do nouzáku pokud nejedu víc jak minutu nad 3200 ot. po dálnici, to potom naskočí na VAGu Defektní čidlo klepání (a je cítit že začne fungovat mapa předstihů) - proč zrovna v tomto režimu ECU rozpozná vadu čidla klepání ? Nejde spíš o to, že čidlo reaguje na jiné zvuky (mechanické) které čidlo vnímá jako detonace a ECU snižuje předstih až do absurdna kde si řekne dost, to je vada čidla ? VAG vozím s sebou a pokud chybu smažu tak je vše ok. |
| Autor: | Nepér [ 7.9.09, 16:07 ] |
| Předmět příspěvku: | |
A jiný čidlo si zkoušel? |
| Autor: | aeronaut7111 [ 7.9.09, 16:14 ] |
| Předmět příspěvku: | čidlo |
jsem zatím neměnil, chtěl jsem tím začít ale v servisu mi řekli že tím to není |
| Autor: | martinr11 [ 8.9.09, 08:00 ] |
ja mam ten samy problem na Felicii 1.6. jakmile drzim plny plyn po dobu delsi nez 30 sekund tak to prepne do nouzoveho rezimu |
| Autor: | slovacek.milos [ 10.9.09, 07:15 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: čidlo |
aeronaut7111 píše: jsem zatím neměnil, chtěl jsem tím začít ale v servisu mi řekli že tím to není z čidla ti vedou dva kontakty nahlaš odpor mám u jedno v šuplíku můžem porovnat, nebo ho odšroubuj a dej bokem a uvidíš zda dojde ke změně miloš |
| Autor: | darklord [ 10.9.09, 12:40 ] |
pokial je cidlo v poriadku, tak by som to u feldy videl na rozvody. znamemu to rachtalo tiez takym sposobom ze cidlo klepania z toho bolo uplne mimo... |
| Autor: | aeronaut7111 [ 10.9.09, 13:29 ] |
| Předmět příspěvku: | rozvody x čidlo |
ano, to jsem již někde četl - ale rozvody jsou ok... našel jsem info že to dělá i ECU (řj) - tak nevím |
| Autor: | Milan Koukal [ 27.9.09, 17:09 ] |
tak jsem si měřil to čidlo klepámí a naměřil jesm nekonečno rozsah jsem měl na 20M om kolik má být ten odpor u dobryho čidla? děkuji |
| Autor: | Kristensen [ 27.9.09, 17:18 ] |
By mě zajímalo jak poznáte nouzový režim, jinak zkontrolovat dobíjení, pokud přebíjí může být poškozená jednotka, projev je že nad cca 3500 ot nechce jet. |
| Autor: | Huďo [ 5.10.09, 19:18 ] |
Nikto nemeral ten odpor na čidle |
| Autor: | slovacek.milos [ 5.10.09, 19:23 ] |
Kristensen píše: By mě zajímalo jak poznáte nouzový režim, jinak zkontrolovat dobíjení, pokud přebíjí může být poškozená jednotka, projev je že nad cca 3500 ot nechce jet. asi nijak to bude průvan z jiného fora TDi miloš |
| Autor: | slovacek.milos [ 5.10.09, 19:24 ] |
Huďo píše: Nikto nemeral ten odpor na čidle ale meral a nič nenameral ja rozepnutý vapínač |
| Autor: | Huďo [ 5.10.09, 22:02 ] |
Takže ja som dnes nameral 4,96 Mohm |
