Centrál - serva se hejbou jen jedním směrem
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=18988
Autor:  tomasjavorsky [ 21.9.09, 15:23 ]
Předmět příspěvku:  Centrál - serva se hejbou jen jedním směrem
Koupil jsem si na Aukru centrál a dva motorky, a teď se to neúspěšně snažím oživit.
Motorky jsou oba pětivodičový, řídící jednotka je maďarskej Autron KZ 5. Konkrétně na tuhle jednotku jsem na netu nenašel schema, ale objevil jsem schema na podobnou jednotku: Obrázek
Všechny vodiče (kromě vstupu DO) jsem zapojil dle schematu. Jak vytáhnu táhlo jednoho motorku, tak na druhým motorku vyleze taky - to je OK. Jenže jak chci to táhlo zase zatlačit zpátky, tak obě serva se snaží to táhlo zase vysunout a jakoby se se mnou "pralo". Když na servech přehodím napájecí dráty, tak táhlo jde zase jenom zatlačit a nejde vytáhnout.
Jak jsem tak koukal, tak ŘJ reaguje, na kterej z pinů (buďto 3. nebo 4.) je přivedená kostra - podle toho pustí do 4. a 5. pinu buďto (+)(-), nebo (-)(+). Jenže ať připojím kostru na 3. nebo 4. pin, polarita na výstupu pro serva je pořád stejná.
Nemáte tedy někdo zkušenosti s tímhle, nebo podobným centrálem? Už nevím co s tím :(
Díky
Autor:  21lucas [ 21.9.09, 17:33 ]
Předmět příspěvku:
pokud si to zapojil podle barev tak to musi fungovat fungovat jedine ze je spatny central
Autor:  Dawid130 [ 21.9.09, 18:23 ]
Předmět příspěvku:
Co se děje když zapojiž jenom zelený a modrý? Teda pokud máš dálku. Jinak je to bezvýznamné.
Autor:  tomasjavorsky [ 22.9.09, 20:23 ]
Předmět příspěvku:
Tak jsem zkoušel, co se děje při klepnutí kostrou na první dva vývody (dle schematu vstup od DO). Serva se hýbaly na druhou stranu, a to při signálu jak na 1., tak na 2. svorku.
Takže to bylo trochu jinak. Myslel jsem, že 1. a 2. svorka je signál z DO, a 3. a 4. je signál z motorků. Je to ale tak, že 1. a 2. svorka je zamknout, a 3. a 4. odemknout. Stačilo tedy první drát přesunout z 3. na 2. svorku, a už to funguje jak má :lol:
Že mě to nenapadlo dřív! :roll: Takže díky za radu 8)
