Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.24, 15:44
 Svetla na favu '90
Příspěvek Svetla na favu '90
Mam problem se svetlama,kdyz zmacknu horni knoflik,rozsviti se parkovacky a potkavacky,kdyz zmacknu prostredni,cvakne rele,sviti to stejne.lucas nereaguje.bylo to prej docasne spravovany behem dlouhy cesty.napada nekoho jak je to udelany a muze mi popsat jak to udelat spravne?v elektrice se moc nevyznam a ve schematech taky ne..dik za konstruktivni odpovedi.
Mam svuj svet-punk's not dead!
23.9.09, 08:44
Pokud se v tom nevyznáš, tak asi těžko radit, je třeba konzultovat zapojení elektoinstalace s původním schématem, případně kouknout k těm spínačům nebo k pojistkovce, jestli tam někdo nedobastlil něco viditelného.
23.9.09, 09:06
Prave ze u spinacu ani pojistkovky jsem nic divnyho nevidel.hlavne to nemam s cim porovnat,pickup to ma uplne jinak..
23.9.09, 09:21
Já mám schéma zapojení v návodu.
23.9.09, 09:24
Schemata mam v kompu taky,ke vsem facko-like autum,ale je tam toho na me moc..motorky jeste chapu,ale tohle ne :-(
23.9.09, 10:19
Tak ti nezbývá nic jiného, než to projít. Zas takový děs to není a dokonce i člověk bez elektro vzdělání najde za chvíli v tomhle systém. Buď rád, že nerozebíráš Lexus, kde je v elektrice pomalu i popelník a všechno má ŘJ. K tomuhle ti bude stačit obyčejný multimetr, čas a papír s tužkou.
23.9.09, 12:17
Příspěvek Re: Svetla na favu '90
preletuj poistkovku...
24.9.09, 07:37
Nejspíše budou paralelně propojené spínače. Proto se při zmáčknutí jednoho spínače rozsvítí obě světla, i když není zmáčknutý ten druhý spínač.
24.9.09, 16:56
neco tam sice spojenyho je, ale nevypada to nabastlene, ty draty jsou primo v tech kulatejch svorkach v konektoru.. asi s tim budu muset k elektrikari :( nejste nekdo z okoli turnova? :D
24.9.09, 17:06
Stinovlas píše:
způsob alá felda :wink: potkávačky mam permanentně zaplej vypínač a spínám všechno obrysovkama :wink:
24.9.09, 17:23
jo, to je fajn, to jsem taky parkrat videl, ale na pickupu muzu mit potkavacky taky furt zaply a vsechno se zapne az parkovackama a nemusim to mit takhle debilne zapojeny.. a hlavne nejdou rozsvitit ty dlouhy, jinak by mi to bylo jedno.. potrebuju to protahnout technickou.
24.9.09, 17:49
mno, tak jsem dneska prijel domu a hned po hozeni pradla do pracky jsem se na to vrhnul :lol: zjistil jsem, ze kabely byly propojene primo ve svetlech, takze po vymene relatka jsem dosahl sviceni dlouhejch svetel, problem se objevil u potkavacek. tak jsem chvili stridal relatka a najednou mi zasuvka na relatko zustala v ruce. super. ted ji mam venku a chtel jsem to pripajet, ale nenasel jsem tavnej drat (nebo jak se tomu nadava).. takze jsem vazne stestim bez sebe.. pokracovani pristi tyden :(
edit: tak nakonec jsem kus dratu nasel, tak jsem to propajel cely a snad to bude fungovat :)
25.9.09, 16:57
To se stává běžně a bylo to zřejmě i původní příčinou té "úpravy".
25.9.09, 18:43
jj, stalo se mi to na pickupu taky, ale ta uz byla hodne spalena, tak jsem ji vymenil.. kazdopadne po zapojeni tyhle do facka se z auta zakourilo, takze mam co delat.. blby je, ze pred zapojenim jsem vsechno premeril jestli to neni spojeny nekde kde nema :(
25.9.09, 20:00
Nenacpal jsi tam konektory obráceně?
25.9.09, 20:55
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků
