Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.10.26, 23:46
 Elektrické stahování oken
Příspěvek Elektrické stahování oken
čauec... mám favorita a sou v něm motorky našroubované..tlačítka na to stahování atd...ale chybí tam jakási věc co by měla vést od toho motorku ve dvěřích k něčemu u toho okna...Nechápu jak to funguje a jak to vypadá a kde tu část mmám sehnat... Moc díky za pomoc.
18.9.06, 18:17
Jsou převody bowdenové,asi tvůj případ.Těžko takto radit,ale chce to najít nějaké označení nebo dát fotku,je moře druhů.Dělal jsem i favorita,co měl všechny el. okna,ale v každých dveří jiný druh./audi.opel,a pod./Šlo o auto dotáhlé z venku.čus
A máš kostru? - ,,asi jo"
19.9.06, 18:08
No hele...ted sem se na to koukal. Ve dveřích dole na tom vnitřním plechu je na dvou šroubech motorek a ten má nějakej závit jakože na něj de něco našroubovat a uvnitř je takovej čtyřhran... vypádá to jako náhon tachometru. jinak zbytek v těch dveřích je asi normální... respektive obyčejná klika a když se s ní točí, tak se tam pohybuje lanko tam a zpátky schované v jakémsi černým plastovým vodítku. Jinak od toho motorku vedou dva dráty asi k tomu ovládání u řadící páky kde jsou dvě tličítka a každé má šipečku nahoru a dolu. A od této věci vedou dva nebo tři dráty..myslim červený modrý a bílošedý a sou ustřihnutý, ale ten červený vedl myslím někam k pojistkám.... To je asi tak všechno co můžu říct o tom... Potřeboval bych právě vědět jak zhruba ty dráty mají vést a kam a potom co mi chybí v těch dveřích a jak to zhruba funguje a jestli se to dá někde sehnat popřípadě za kolk..... Moc díky..snad budete vědět
21.9.06, 16:19
Jura píše:
Pokud to ještě neám vyřešené tak doporučuju http://www.levnealarmy.cz mají tam spoustu udělátek na auta a jsou hodně ochotní poradit nejenom alarmy... už jsem u nich nakupoval a spokojenost....
4.11.06, 13:34
[ Time : 0.052s | 10 Queries | GZIP : Off ]
