| Ako funguje 5-vodicove servo na central? https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=19192 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | deekay [ 7.10.09, 17:55 ] |
| Předmět příspěvku: | Ako funguje 5-vodicove servo na central? |
caute je mi jasne ze 2 kable (modry a zeleny u mna) su napajanie motora a podla ich polarity ide jednym alebo druhym smerom a co zvysne 3? ako motorcek oznami jednotke ze sa auto odomyka ci zamyka? tipujem ze to ide asi takto: jeden je stale plus druhy je impulz na odomknutie zvysku dveri ktory sa skratne s + treti_ je impulz na _zamknutie zvysku dveri ktory sa skratne s + tak, ci? |
| Autor: | M4sterCZ [ 7.10.09, 18:37 ] |
| Předmět příspěvku: | |
mi se zdá že je jedno minus a když odemkneš motorek jde jedním směrem a takhle vznik impuls a jde na jeden vstup zamkneš druhý impuls na druhý vstup aspon tak to mam nějak já:D |
| Autor: | deekay [ 7.10.09, 19:26 ] |
M4sterCZ píše: mi se zdá že je jedno minus a když odemkneš motorek jde jedním směrem a takhle vznik impuls a jde na jeden vstup zamkneš druhý impuls na druhý vstup aspon tak to mam nějak já:D tak z tejto vety som nepochopil nic |
| Autor: | Matthes [ 7.10.09, 19:49 ] |
Tjn to je veta jak od mongola |
| Autor: | slavik74 [ 7.10.09, 19:49 ] |
Ako si napísal modrý + zelený su napajanie motorčeka, čierny + hnedý + biely na ovládanie odomykania a zamykania. čierny prívod mínus pol, hnedý odmknutie, biely zamknutie. (cez mikrospínač-e) |
| Autor: | deekay [ 7.10.09, 21:06 ] |
slavik74 píše: Ako si napísal modrý + zelený su napajanie motorčeka, čierny + hnedý + biely na ovládanie odomykania a zamykania. čierny prívod mínus pol, hnedý odmknutie, biely zamknutie. (cez mikrospínač-e) dik moc, to som potreboval |
| Autor: | varok [ 7.10.09, 21:13 ] |
Já vím, že dvouvodičové servo bývá větsinou na zadních dveřích, popř. u souseda. Je to jen na napájení motorku. Měni se plus a mínus, podle odemknutí nebo zamknutí. Pětivodičové servo má v sobě navíc dva kontakty, které se zmáčknou při otočení zámku. |
| Autor: | michalkatka [ 7.10.09, 22:05 ] |
skrátka samotný centrál je ovládaný mínisom cez spínač v 5 vodičovom serve, ako máš ovládaný alarm neviem... |
| Autor: | deekay [ 8.10.09, 00:05 ] |
michalkatka píše: skrátka samotný centrál je ovládaný mínisom cez spínač v 5 vodičovom serve, ako máš ovládaný alarm neviem... tuklo ma ze alarm sa da vypnut len dialkovym, a ked mam v ruke dialkove tak nebudem otvarat kufor klucom tak sa na to asi vyserem ale dik, aspon viem ako to funguje |
| Autor: | Igi [ 13.11.09, 21:25 ] |
Ak máš alarm a chceš otvátať kufor s dialkovým dá sa to stačí silnejší dvojžilový motorček a relé. Ja mám FAVORITA a keť si otvorim auto dialkovým môžem si ďalším tlačítkom otvoriť kufor . |
| Autor: | varok [ 14.11.09, 11:37 ] |
Nebo jde jednoduše napojit servo 5. dveří na jedno ze serv dveří bočních. Někdy už mívá jednotka centrálu rovnou výstup na servo 5. dveří. Navíc alarm jde ovládat i centrálem jen na klíček. Už jsem to párkrát viděl. Ale tam je to složitější zapojit. Na zamykací kontakt se napojí aktivování alarmu a na odemykací kontakt se zapojí vypínání alarmu. |
