Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 14:01
 Dvouvývodový motorek ostřikovače
Příspěvek Dvouvývodový motorek ostřikovače
Čau, potřeboval bych se na něco zeptat,a předem se omlouvám že nejde o škodovku... Když mají na různých autech motorky ostřikovačů dva vývody,je to vždy že jeden vývod na přední a druhý na zadní,nebo můžou být i oba na přední? Díky
Škoda Favorit 136 LS r.v.88 minulost
Opel Astra F sedan C16NZ r.v. 93 současnost
Opel Astra F hatchback C16NZ r.v. 93 minulost
Subaru Legacy kombi EJ20 LPG r.v. 95 současnost
Lancia Kappa 2.0 20V VIS LPG r.v. 97 současnost
11.10.09, 16:13
Změnou polarity se mění chod motorku a tlačí buď do jednoho, nebo do druhého vývodu
11.10.09, 16:15
JJ, to je mi jasné :) Jde mi o to, jestli je to tak vždy, protože hledal jsem na netu a ptal jsem se u nás v mototechně a nejlevnější motorek na saxo je čínský za 800, ale když koupím na Escorta tak ho mám za 150... Tak aby to pak fungovalo :wink:
11.10.09, 16:20
Konkrétně u Escorta to tak je. Spíš půjde o to, aby šel motorek napasovat do nádobky.
11.10.09, 16:32
OK,diky...Napasovat by mel jit, u eskorta ma prumer vyvodu k nadobe cca o 1mm min, takze to bude drzet,nebo v nejhorsim to jisti silikon... dikes
11.10.09, 18:11
[ Time : 0.051s | 10 Queries | GZIP : Off ]
