Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.10.26, 09:27
 Centrál
Příspěvek Centrál
Poradí někdo s opravou centrálu na škoda forman solitare. Nefunguje zamykání ze strany řidiče.Ze strany spolujezdce je vše OK.Je vadnné servou?
25.9.06, 22:12
Zkontroluj spínač ve dveřích u řidiče.Proměř zda přepíná.Pokud vše OK,projít kabeláž,až ŘJ.čus
A máš kostru? - ,,asi jo"
25.9.06, 22:29
Děkuji za informaci. Jen jako laik nevím, jak ten spínač ve dveřích proměřit. Ten spínač je to, na co je napojené táhlo pro zamknutí dveří. A na kterých kontaktech se to měří?
26.9.06, 07:12
Dej mail,pošlu ti schéma,je tam popis jak odemčení,tak zamknutí.čus
26.9.06, 14:58
Me to delalo tosame je to bud ve cidlech nebo pretrhnuty drat. na tech cidlech, hlavne v pruchodkach dveri to byva caste
Skoda favorit 91 karburator
26.9.06, 17:40
Díky moc za rady, centrál už funguje i od řidiče
1.10.06, 21:21
To se perfekt. A závada? ¨
čus
1.10.06, 21:55
Myslím, že porucha byla někde na kontaktech.Po proměření bylo vše OK, čidla i kabely. Jak jsem potom opět zapojil ŘJ tak vše začalo fungovat. Ještě jednou moc dík za rady. Teď ještě vyřešit poruchu dálkového ovládání,které přestalo reagovat na ovladač :(
2.10.06, 14:09
RS píše:
Baterka?
2.10.06, 16:25
Typ,výrobce-napiš.čus
2.10.06, 19:21
Je to ten samý problém co řeší Dan1510 tady na fóru i pro stejný typ Formana.
3.10.06, 07:34
Chlapi,mrknu na to a dám vědět co s tím. čus
3.10.06, 19:08
Možno sa rozladilo a treba ho naladiť. Možno tam máš vadné prekovanie (vodivý spoj medzi vrstvami plošáku), prípadne tlačítko má zvod alebo vysoký odpor. A samozrejme to môže byť aj baterka. Nenatiekla ti do neho voda?
BMW e39 530i r.v. 2000
viewtopic.php?t=18421
3.10.06, 19:11
