Felicia 1,9 SDI žhaviče https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=19729 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | onakvee [ 8.11.09, 21:11 ] |
Předmět příspěvku: | Felicia 1,9 SDI žhaviče |
Nazdárek hoši, mám takový dotaz... Aké hodnoty odporu majú mať žhaviče, teda žhavič ked je v poriadku? |
Autor: | 21lucas [ 8.11.09, 21:13 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Felicia 1,9 SDI žhaviče |
onakvee píše: Nazdárek hoši, mám takový dotaz... Aké hodnoty odporu majú mať žhaviče, teda žhavič ked je v poriadku? felicie SDI? ja si porad myslel ze felda je jenom "D" |
Autor: | onakvee [ 8.11.09, 21:29 ] |
21lucas píše: onakvee píše: Nazdárek hoši, mám takový dotaz... Aké hodnoty odporu majú mať žhaviče, teda žhavič ked je v poriadku? felicie SDI? ja si porad myslel ze felda je jenom "D" Na to som sa nepytal |
Autor: | michalkatka [ 8.11.09, 21:33 ] |
onakvee píše: 21lucas píše: onakvee píše: Nazdárek hoši, mám takový dotaz... Aké hodnoty odporu majú mať žhaviče, teda žhavič ked je v poriadku? felicie SDI? ja si porad myslel ze felda je jenom "D" Na to som sa nepytal tak to ti asi nikto neporadí Felica SDI sa nevyrávala a ak tam máš nejaký iný motor tak sa pýtaj na žhaviče motoru a auta s ktorého je pôvodne |
Autor: | 21lucas [ 8.11.09, 21:37 ] |
onakvee píše: 21lucas píše: onakvee píše: Nazdárek hoši, mám takový dotaz... Aké hodnoty odporu majú mať žhaviče, teda žhavič ked je v poriadku? felicie SDI? ja si porad myslel ze felda je jenom "D" Na to som sa nepytal vyndej ho pokud do par vterin bude po cele delce cervenej - rozzhavenej tak je v poradku citace z dieselpower fora: Citace: Nicméně odporové měření svíčky není objektivní. Vím, že je jednodušší (protože jste líní svíčku demontovat), ale nejlepší je svíčku změřit proudově a především vizuálně - vyndat a přímo spojit s baterkou. |
Autor: | onakvee [ 8.11.09, 21:45 ] |
21lucas píše: onakvee píše: 21lucas píše: onakvee píše: Nazdárek hoši, mám takový dotaz... Aké hodnoty odporu majú mať žhaviče, teda žhavič ked je v poriadku? felicie SDI? ja si porad myslel ze felda je jenom "D" Na to som sa nepytal vyndej ho pokud do par vterin bude po cele delce cervenej - rozzhavenej tak je v poradku citace z dieselpower fora: Citace: Nicméně odporové měření svíčky není objektivní. Vím, že je jednodušší (protože jste líní svíčku demontovat), ale nejlepší je svíčku změřit proudově a především vizuálně - vyndat a přímo spojit s baterkou. Mno aha, tak som skukol aj ten web a zase som o nieco chytejsi....diky moc |
Autor: | slovacek.milos [ 8.11.09, 22:16 ] |
Předmět příspěvku: | |
no nevím u SDi měření žhavičů to snad udělá řídící jednotka motoru za tebe kvikni na kontrolu akčních členů přes vag miloš |
