Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 21:51
 Problém se světly na Fávo
Příspěvek Problém se světly na Fávo
Zdravím Potřeboval bych poradit mám záhadu..s dálkovými světly..Když rozsvítím Dalkové světla Zhasnoumi všecchny světla a zůstanou svítit pouze světla obrysová..Nevíte někdo čím to může být??..Pojistky jsem kontroloval i relé které sepne..žárovky jsem také kontroloval a vypadají ok .Těd už vážně nevím :sick:
11.11.09, 19:17
vypadá to na špatný kontakt v lucasech... vyměn páčku blinkrů a mělo by to bejt v pohodě... já to měl taky
11.11.09, 19:28
CrazyMan píše:
a pak hodný kamarád z TW ti dodal luxusní černou skoro novou:D
Škoda Favorit Silver Line 135B BMM 40 kW papírově 136L 46kW:D 2 in 1 Odpočívej v pokoji
Škoda Octavia 1,6 MPi
Člen Junior TW teamu :D
11.11.09, 20:59
A na polohu k sobě nezhasnou? Nevypadlo jen to relé od dálkových? Co máš za pojistkovku starou?
11.11.09, 21:10
Nepér píše:
Na polohu dpopředu se to vůbec nerosvítí a pojistky mám ty stary...NE ty nožový
11.11.09, 21:29
já se ptám na polohu k sobě a ty říkáš, že dopředu nezhasnou...
Když přepneš na dálková, potkávací zhasnou a rozsvítí se dálková - tobě asi jen zhasnou potkávací.
Když přitáhneš polohu k sobě, měla by se k potkávacím rozsvítit dálková a mělo by to tedy svítit zároveň - u tebe se asi nestane nic. U toho nic cvakne při přitažení páčky k sobě relé?
Jinak problém bude buď to relé, nebo jeho utržená patice z desky pojistkové skríňky.
11.11.09, 21:38
Nepér píše:
přesně jak to pises u me se nic nedeje...Jak poznám že ta patice je utrzena myslííš rozsvitit dalkový a změřit napští na tom konektoru jak se pripojuje na žarovku??..Nebo bych to poznall?,pohledem??
11.11.09, 21:58
klasická závada...
preletuj poistkovku...
ak to npomôže vymeň lukas, alebo si požičaj na skúšku, to nieje také zložité to prehodiť...
11.11.09, 23:04
psal že relé sepne? tudiž asi "cvakne" takže se tam něco děje:) než se začneš vrtat v pojistkové skříni, vyměn pro jistotu ten spínač...jeden kontakt rozpojí, druhý však už nesepne
12.11.09, 08:00
Já bych pro jistotu vyměnil ten páčkový přepínač a zkontroloval bych pojistkovku. Jestli je to starší typ favorita do r.v. 91, tak bych pojistkovku rovnou propájel popř. vyměnil.
14.11.09, 11:46
:lol: Pánové tak je to opraveno bylo to v přepínači a reléé špatnéé takže už světla Chodí všem děkuji za pomoc :wink: :!: :!: :!:
17.11.09, 19:00
