Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 20:03
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Při zapnutých světlometech svítí i kontrolka zadních mlho.
Příspěvek Při zapnutých světlometech svítí i kontrolka zadních mlho.
Mám problém na formanu, když si rozsvítím světla přední i zadní, tak mi svítí zároven i kontrolka zadních světel do mlhy, ale mlhovky nesvítí. A když zapnu zadní stěrač tak ta kontrolka zesílí. Kde je problém?
16.11.09, 17:58
Příspěvek Re: Při zapnutých světlometech svítí i kontrolka zadních m
Mirmar píše:
kostra na kufru jakym zpusobem mas vedeny na 5-te dvere elektrinu? kontaktama nebo kabelem pres strechu?
16.11.09, 17:59
21lucas píše:
Mirmar píše:
Normálně kabelama je to 94
16.11.09, 18:07
skontroluj kabely ve dverich zda se mi ze tyhle modely mely uz kabelama vedenou i kostru popripade v tom husim krku je ten kabel zlomeny
za citaci predesleho prispevku se omlouvam ale to je zvyk :oops:
16.11.09, 18:10
Mirmar: Delas si ze me ritni otvor nebo co?
16.11.09, 18:14
Matthes píše:
Proč myslíš?
16.11.09, 18:28
zmazat. zabanovat. dovidenia.
16.11.09, 18:46
Tak jsem dneska kontroloval znovu pojistky i relátka a taky jsem postupně rozsvicel různá světla. Když rozsvítím zadní mlhovky tak mi svítí slabě spolu se zpětnými , když dám zpátečku svítí zpátečky a kontrolka mlhovek. Nevím.
17.11.09, 17:06
skus pripojit nejaky extra kabel mezi dvere a zbytek auta a skus to znova pokud to prestane tak mas spatnou KOSTRU
17.11.09, 17:54
Nebo prostříkni Kontaktolem panty pátých dveří. Mě se občas při zapnutí světel rozsvítí kontrolky vyhřívání zadního okna a zadních mlhovek. Když to jednou za pár měsíců prostříknu, je pak klid a všechno funguje normálně.
17.11.09, 19:21
Ted sem to řešil na jedný 93ce nic sem nehledal rovnou sem natah novej kostřící drát z patejch dveří dolů do kufru chyt sem to pod šroubky světel a razem bylo po problému. :roll:
17.11.09, 23:55
Mě se zdá, že favority měly od konce roku 91 už elektriku vedenou husim krkem. Ale kostru měli přes panty. Někdy v pruběhu roku 93 daly kostru zvlášť káblíkem. Tak to mám i já.
18.11.09, 00:03
dvere mám prikostrené samostatne, ale obšas mi to robilo aj ukostrenie svetiel priamo vo dverách pod tapecom, na každej strane je jedna taká zemniaca svorka...
18.11.09, 10:48
Jasně díky za rady omrknu to, vyzkouším a uvidíme . Zatím
19.11.09, 12:46
sdělej tapec zadních dvdří povol a očisty ty kostry, jinak zadní dveře kolikrát nekostří pře panty a musí tam být kabel jak píše michal nebo kostří přes zámek jak se zabouchnou miloš
19.11.09, 13:06
