Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.10.26, 16:12
 55A alternátor vs. starý regulátor
Příspěvek 55A alternátor vs. starý regulátor
Môžem dať na starý regulátor 55A alternátor? Ja len tak teoreticky, bo taký zatiaľ nemám.
BMW e39 530i r.v. 2000
viewtopic.php?t=18421
28.9.06, 22:39
Ne
28.9.06, 22:47
na srej regulátor max 42A
29.9.06, 08:29
Příspěvek Re: 55A alternátor vs. starý regulátor
elegant píše:
Tak prakticky to jde a fugnuje to, jezdil sem s tím asi rok ale aternátor nedává takový proud a v síti jsou větší výkyvy což může dělat bordel
29.9.06, 11:00
elegant píše:
Regulátor reguluje jen napětí, proud vyrábí alťas v závislosti na odběru, takže teoreticky by to fungovat mělo, prakticky jsem to nezkoušel.
29.9.06, 11:12
V různých andrtech je psáno že klasický kontaktní regulátor lze dát pouze alternátorům 35 a 42A. Pro altík 55A musí být elektronický. Ten klasický mechanický asi nebude konstrukčně zcela vyhovovat nárokům 55A altíku. Myslím si že ale v každém případě bude lepší ten elektronický, je spolehlivější. Takový klasický máme v žigulu a včera, když přes noc stál, nenastartoval neboť baterka měla naprázdno 11,3V... Podotýkám že den předtím se s ním ujelo cca 40km mimo město a přes noc nezůstal zapnut žádný spotřebič
29.9.06, 13:16
Staré regulátory hoďte do šuplíku a namontujte elektronické ať je altík 35 nebo 55A.A budete mít provždy klid. :D
29.9.06, 21:14
Mechanicky regulator na novy altik nedavaj, stary alternator ma nejaku diodu navyse, tato pre elektronicky regulator nieje potrebna a preto ju novsie altiky nemaju. Naopak polovodicovy regulator ti pojde aj so starym altikom a bude to presnejsie regulovat - dioda navyse v starom altiku nevadi. Ak mas stary regler, zahod ho, pokial neide o veterana, kde sa ceni originalny stav..
29.9.06, 22:59
No zistil som, že už vlastne regulátor mám vymenený. A zrovna u môjho auta také niečo, ako originálny stav nehrozí :)
(si všimni foto a r.v. :wink: )
30.9.06, 21:45
Já mám taky Emko, ale dle TP r.v. 1975. :D
Vůle je duší mechanismu
4.12.06, 20:25
ja mam uzovku /1980 ale podle tp je to S100 z 1969 :)
4.12.06, 23:09
[ Time : 0.048s | 11 Queries | GZIP : Off ]
