Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 18:55
 Brzdove svetla
Příspěvek Brzdove svetla
Doteraz mi brzdove svetla isli normalne aj vsetko ostatne len som si vsimol ze mi minule nesli zadne svetla ked som po nich klepol tak sa rozsvietili tak som prekontroloval spoje a ocistil kostru a spät zmontoval robi mi to este obcas ale asi dva dni do zadu mi hovoril brat ze mi nejdu brzdove svetla vobec tak som sa na to pozeral poistky su dobre napetie uz v zadu neni tak som si myslel ze to bude spinac pri pedali ale neviem ako ho odskusat vybral som tie dva kontakty a skusal som ich so skusackou a nic neviem ci to ma svietit alebo nie nevie mi niekto poradit ako to opravit? vsetko ostatne ide normalne
Skoda favorit rv.90
28.1.10, 18:58
skus tie dva vodiče od spínača pedala vytiahnuť a spojiť. ak sa svetla rozsvietia, chyba bude v spínači. ak sa nerozsvietia, hladaj chybu v poistke, pripadne v prerušenom drote...
Škoda Favorit, 136L r.v. 1990
28.1.10, 19:05
takze ich treba spojit a ked som ich spajal skusackou tak vlastne mala svietit aj ona nie?ok skusim to este zajtra dnes tam uz je tma a strastna zima
Skoda favorit rv.90
28.1.10, 19:10
zaleži aku skušačku maš, na jednom vodiči by si mal namerat +12V (privod od poistky), ale nekomplikuj si to skušačkou, spoj ich dohromady a uvidíš.
28.1.10, 19:31
Ne...normálně ty dva dráty spoj. Na jednom musí být trvalé napětí, ten druhý pokračuje až dozadu. Takže po proměření zjistíš, kde je chyba.
28.1.10, 19:31
tak mi to nedalo a bol som to skusit a nesvietia vobec ked tie dva droty spojim takze co dalej tie kably idu priamo do skrinky s poistkamy alebo odkial siu napajane?
Skoda favorit rv.90
28.1.10, 19:48
:roll: Udělej to, co jsem napsal....vezmi zkoušečku a na jednom drátu musí být napětí...jestli tam nebude, jdi po tom drátu až do pojistkovky. Pokud tam napětí bude, proměř druhý drát, jestli není někde přerušen. Ten vede až dozadu ke světlům. Jestli na drátu u poedálu napětí nebude, proletuj pojistkový panel.
Naposledy upravil gokralik dne 28.1.10, 19:58, celkově upraveno 1
28.1.10, 19:55
tak skus poistku č.1 (15A) ci neni spalena, zoxidovana, pripadne poťukaj po celej piostkovej skrinke ci niekde neni blby spoj na konektoroch , alebo studený spoj. ak to ešte nemáš, preletuj všetky spoje poistkovej skrinky.
28.1.10, 19:55
poistky su vsetky dobre tie som pozeral ako prve tak uz asi iba tie spoje niekde ale to az zajtra
Skoda favorit rv.90
28.1.10, 20:09
tak a problem je vyrieseny
Skoda favorit rv.90
29.1.10, 18:54
Jo jo, u těch starších typů fáček jsou pojistkovky utrpení. Od asi konce 91 roku, nebo kdy se vlastně začaly dávat ty sklopné pojistkové panely, se to zlepšilo. Sice se občas ještě vyskytne pojistkovky, kde to začne zlobit, ale ty staré typy jsou tak špatně udělané, až se divím že ještě fungují
29.1.10, 18:55
martin3200 píše:
no super, ale nič by sa Ti nestalo, keby si bol napísal v čom bol problem.
29.1.10, 19:36
no jasne ze nic nejaky mudrak cez ti kably tam napojil radio a tym ich rozdelil a ja som radio vymontoval a tim padom tam nesiel prud ani neviem ako ma to napadlo len tak som to skusil a bolo to presne ono tie kably neboli spojene
Skoda favorit rv.90
30.1.10, 15:25
omfg, tak zapojit radio na brzdovky, to uz chce asi viac ako len talent :D
30.1.10, 17:17
darklord píše:
Ani na spatečky by to nebolo špatné :-)
30.1.10, 17:21
