Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 12.11.26, 11:40
 zlobí otáčkoměr
Příspěvek zlobí otáčkoměr
Mohl by mi někdo poradit s otáčkoměrem? Jde o to že při jízdě jakmile se otáčky dostanou mezi 3-4t tak začne ručička lítat jak šílená nad a pod touto hranicí je vše v pořádku vyměnil jsem už krabičku ETZ a dál se radši ptám co vyměnit. Cívku? Kabel od cívky k otáčkoměru? Něco úplně jiného? Je zajímavé, že když stojím a vytočím motor k této hranici tak se nic neděje takže teoreticky mohl by být špatný samotný otáčkoměr?
1.10.06, 10:40
párkrát jsem to opravoval, strávil jsem na tom hodně času, ale nikam to nevedlo, asi nový otáčkoměr nebo z vrakecu
1.10.06, 12:02
Takže samotný otáčkomer je podle tebe vadný
1.10.06, 12:39
vadný snímač otáček,nebo zadrhává někde v budíku
OCTAVIA COMBI 1.9 TDI 81kW
13.10.06, 23:24
Příspěvek Re: zlobí otáčkoměr
Kaliban123 píše:
Určitě bych šel po otáčkoměru nejspíš je vadný ale dej si pozor je rozdíl mezi otáčkoměrem na klasické zapalování a stříkačku
klasické zapalko má otáčkoměr řízený zápornými pulsy,kdežto stříkačka kladnými z elektroniky.
14.10.06, 00:13
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 34 návštevníků
[ Time : 0.510s | 10 Queries | GZIP : Off ]
