Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 14:53
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 28 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Problem s tlumenymi svetly
Příspěvek Problem s tlumenymi svetly
Vzdar chlapi, mám problem s tlumenými světly u feldy, nesvití. Pojistky, relátka, žárovky ok. Kontrolka svítí, parkovačky, dálkový OK. Tlumený nesvítí. Má někdo podobné zkušenosti. Dík za každou radu.
3.12.09, 18:16
Příspěvek Re: Problem s tlumenymi svetly
Hitman píše:
kabely
3.12.09, 18:28
asi ti páka nepřepne, tam musíš bádat sděláš plasty pášku odjistíš a vysuneš ale dře to profi musí jít dolu i volant,
3.12.09, 19:13
právě že přepne. Teda myslíme si, že přepne. Alespoň si to myslíme. Na přístrojovce svítěj normálně potkávací a při přepnutí dálkový, takže v tomhle bych problém neviděl. Všechno se to pokazilo přitom když to pojistkový skříně natekla voda. Pojistková skříň je vyměněná a pijistky a relítka taky. Všechno funguje až na ty potkávací světla
3.12.09, 19:54
a se starou pojistkovkou si to skousel?
treba je v te "nove" neco poskozene
jinac skontroluj na pojistkove skrini 4 konektor z leva a piny cislo 1 a 4
Naposledy upravil 21lucas dne 3.12.09, 20:03, celkově upraveno 1
3.12.09, 19:58
jo. zkoušel jsem měnit i ty relátka. nevím si už rady
3.12.09, 20:01
skoukni ten konektor napsal sem to pozdeji nez sis to precetl
3.12.09, 20:10
ok. Tak zatim díky. Já se pak ozvu
3.12.09, 20:13
Tak bohužel nic :-( Nepomohlo ani prostříknutí kontaktorem. Je v tom někde ´prostě zakopanej pes a já si s tím nevim rady
3.12.09, 22:25
zkus si sehnat jinou páčku a prohodit to....jestli tam jsou kontatky v sedmé řiti tak ani kontaktol nepomože
3.12.09, 22:26
co s tim? páčkou to určitě není... přepínač je na 100 procent dobrej. Tam není důvod proč by odešel si myslim. Přepínat na dálkový normálně jde
3.12.09, 22:30
pokud sepneš spinač tlumených světel mělo by se s pojistkové skříně ozvat cvaknutí - sepne relé pokud to cvakne a nesvítí skontroluj relé svorky X-poznáš ho podle širokých kontaktú č.30 a 87- pres toto relé je po klíčku napájené relé světel.relé svorky X MUSÍ SEPNOUT PO OTOČENÍ KLÍČKU.pokud nespíná mrkni zda neni vadné,zda de na kontakt č.85 plus 12V,A NA KONTAKT Č.86 KOSTRA tato kostra je brana s cívky startéru.kontakt č 30 je přes 30A pojistku napájen plus 12V přímo z baterie a spínaný kontakt č. 87 po sepnutí relé X napájí plus 12V kontakt č. 30 relé světel. :roll:
4.12.09, 01:23
panove HITMAN pise ze se mu kontrolka tlumenych normalne rozsviti tak to nemuze byt relatkem ani pojistkama
HITMAN: skus tam dat jine zarovky nebo promer kabelaz ke svetlum
4.12.09, 11:59
Vsadím boty, že to nakonec bude žárovkama.
Ale to se asi Hitman nepřizná...
4.12.09, 12:46
na to jsem dostal i pár autoelktrikářů že žárovky a pojistky OK,
oprava elektriky není o :shock: koukání , ale měření :roll: :!: :!: :!: :!: :!:
pojistkama to není, relátkama to není, přeípnač přepíná, žárovkama to není, ničím to není a pořád to nesvití :D miloš
4.12.09, 13:47
