Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 21:12
 automat na světla
Příspěvek automat na světla
koupil sem automat a ted dumám jak to pozapojovat :lol:
tady je překreslený schéma z krabičky
6.12.09, 21:19
Dezertér 2
co na tom nechápeš? Sice postrádám smysl zeleného kabelu, ale dejme tomu. Zapojíš to buď přes lucas a nebo lépe přes pojistkovku světel, aby si nemusel tahat další kabel. Na tohle zlatej Fiat
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
6.12.09, 21:31
jestli to chápu teda dobře tak zapnu klíček a svítí ?
6.12.09, 21:34
To je na pytel pokud to svítí při zapnutým klíčku. Nejlepší je pokud se světla rozsvítí po nastartování motoru až ne hned při startování.
6.12.09, 21:36
Dezertér 2
originál škoda, je při zapmutí klíčku nahazuje světla, fiat má to samé, ale jak píše David je lepší když při startu zhasínají a nebo mají aspoň 10s. spoždsění
6.12.09, 21:38
originál škoda rozvítí obrysovky a až po startu potkávačky 8) ale to neřeší muj problém :roll:
6.12.09, 21:40
Tatík si dělal kdysi na escorta a tam měl 5s po nastartování. To bylo ok. A ne jak je to v dnešních VW apod. Já to mám vypnutý. Vadí mi automat.
6.12.09, 21:40
samozrejme by sa to malo podmieniť naskočením motora...
už som to propagoval viac krát, ale zopakujem: podtlakový spínač napojiť na sanie, zapojiť to relátkom tak aby to zhaslo až pri vypnutí zapaľovania, čiže ak zdochne motor tak aby svetla svietili... ( investícia podtlakový spínač a relátko )...
inak sám mám elektronické napojené na kontrolku dobíjania :oops:
6.12.09, 21:41
Ano ale už při startování svítí. Ne až po naběhnutí motoru.
6.12.09, 21:42
vevnitř to vypadá nějak takhle :
bohužel jenom mobilem foťák je vybitej
ObrázekObrázek
6.12.09, 22:01
To schéma nedává smysl
6.12.09, 22:10
já si ho nevymyslel :lol:
6.12.09, 22:13
A ten podtlak v sání se udělá už při startování taky...
6.12.09, 22:21
Nepér píše:
áno, ale spínače majú trysku ktorej to trocha trvá...
6.12.09, 22:22
Příspěvek Re: automat na světla
ČERVENÝ DRÁT - přívod pro relé které ti sepne světla-já to zapojuju na plus po klíčku a dávam tam pouzdro s 25A pojistkou,možno přes pojistku též zapojit na přívod do pojistkový skříně.ČERNÝ DRÁT-kostra vozu.ZELENÝ DRÁT-napojuje se na napětí po klíčku,napájí se tím obvod daného automatu,já to napojuju přez vypinač aby se dal obvod kdykoli vyřadit.MODRÝ a ŽLUTÝ DRÁT to je výstup z relé a napojuje se na pravé a levé přední světlo, já to zapojuju tak abych vždy rozsvítil celý vůz TJ.- MODRÝ DRÁT napojim u vypinače na drát od parkovaček a ŽLUTÝ DRÁT napojíš na relé kterým sepneš relé tlumených světel.u feldy se v konektoru spinače světel spinají dva kontakty mezi sebou musíš to najít a připojit na ně kontakty relé. tyto obyč automaty mývají rúzná zpoždění setkal sem se se zpožděním až 15 vteřin mam to ve feldě záleží na výrobci :roll:
6.12.09, 22:24
[ Time : 0.019s | 11 Queries | GZIP : Off ]
